Kennt sich jemand mit dem E-Satz für die Vorrüstung Ladebordwand aus?
Wo geht das Kabel vom Schalter hin und wie wird das Geschaltet?
In den Aufbaurichtlinien wird das nicht genau beschrieben.
Ladebordwand
Re: Ladebordwand
kenn die spezifische Option zwar nicht, generell aber kannst du sagen, dass der Schalter im Fahrerhaus die Steuerleitung zur Ladebordwand mit Plus belegt, welches ein Lastrelais schaltet. Für die Eigentliche Stromversorung des Hydraulikaggregates muss eine Leitung mit höherem Querschnitt (i.d.R. 30mm2) separat von der Batterie abgesichert und nach hinten gelegt werden.
Wusste gar nicht, dass es das als Option gab...
LG
benjamin
LG
benjamin
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
Re: Ladebordwand
Danke wir reden hier vom NCV3
Nach hinten ist ein 35qm gelegt richtig.
Wie wird der Schalter ans Steuergerät gemeldet und wie die Kontrolllampe geschaltet über das SAM
Normal kann man nicht Starten wenn der Schalter an ist beim LKW.
Bei der Vorrüstung funktioniert er erst garnicht der Schalter.
Wo hat sich MB gedacht soll das Schaltrelais sitzen ober wo endet der Kabelbaum vom Ladebordwandschalter?
Re: Ladebordwand
Die Vorrüstung Ladebordwand gibts nur bei der Karosserieausführung "Fahrgestell" und das Kabelpaket liegt aufgerollt auf´m Tank bzw. ist je nach Baujahr am rechten Fahrzeugträger bis hinter die Hinterachse geführt.
Wer´s noch nicht kennt: www.t4-wiki.de www.t4forum.de
