Erfahrungen/Empfehlung gesucht zu AT Reifen und Größe
Re: Erfahrungen/Empfehlung gesucht zu AT Reifen und Größe
Hallo Michael,
Hatte ich irgendwie nicht gesehen. Dann wird zwischen Cooper und BFG kein geoßer Unterschied sein.
Grüße Andreas
Grüße Andreas
Grüße Andreas
- Simondhartha
Da wäre ich mir nicht so sicher.Andreas H hat geschrieben:Hallo Michael,
Grüße Andreas
- Simondhartha
Hier noch wie versprochen die Bilder mit eingeschlagenem Lenkrad. War nur ca. 95% eingeschlagen, da sich das Rad leicht zurückgedreht hat und ich alleine war beim Fotos machen.
Weitere Perspektiven gewünscht?
- Simondhartha
- Simondhartha
Also die 235/85R16 wurden ohne wenn und aber eingetragen. Nicht mal ne Probefahrt wegen Tacho.
Ist aber wohl wie Michael schon sagt ein Sonderfall weil meiner ein Oberaigner-Umbau ist.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Simondhartha für den Beitrag:
- cappulino (04 Okt 2017 10:34)
Ich habe mir nun alle 10 Seiten durchgelesen.
Ich fahre einen w906 4x2 und möchte die AT Reifen drauf haben. 245 75 16
Fahre im Moment 235 65 16 ganzjahresreifen
Eingetragen sind 205 75 16
Standardfelge et62
Nun die Frage. Brauche ich jetzt neue Standardfelgen mit ET54?
Oder
Distanzscheiben
Oder gar Nix dergleichen
Besten Gruß aus Kiel & guten Rutsch!
Standardfelge et62
Oder
Distanzscheiben
Sprinter 216 CDI W906
Bj.12/2012
225000km Stand Januar 2022
Zu Hause ist wo du es parkst
Bj.12/2012
Re: 315/75r16
Zur Zeit gibt es nichts auf dem Markt.
Außer die https://www.reifen-vor-ort.de/offroadre ... 516-257617
Leider als MT und keine Schneeflocke drauf
Re: 315/75r16
Hi,Lord hat geschrieben: ↑24 Mai 2018 18:40Zur Zeit gibt es nichts auf dem Markt.
geiles Teil,
welche Umbaumassnahmen sind bei dir für diese Größe nötig?
Liebe Grüße
Volker
Die "Auswahl" in der Dimension ist ja marginal + dann noch mit Schneeflocke = aussichtslos.
Der "beste" unter den paar schlechten wäre der COOPER Discoverer SST Pro, aber ohne Schneeflocke. http://www.coopertire.de/tyres/off-road ... er-stt-pro
Der ältere ATR hatte zumindest M+S Kennzeichnung, bibt´s aber nicht mehr zu kaufen.
@ Rosi
ich weis auch nicht was los ist 2014 gab es die Größe noch an jeder Ecke für 180€ gefühlte 20 Anbieter.
Werde mir dann wohl einen Brennstempel machen und das Alpinesymbol und das Q allein drauf brennen.
Den Cooper gibt es nur noch mit K.
@Alligator319
ganz viele Umbauten Höherlegen Radhäuser aussägen Kotflügelverbreiterung Spurplatten....
@Alligator319
Meine 245/75/16 BFG AT haben jetzt 36.000 km runter und von den ursprünglich 12 mm Profiltiefe
4 mm verloren ich fahre normal mit 3 Bar vorn u. hinten.
Die Abnutzung ist auf beiden Achsen gleich.
Vorne auf der Lenkachse außen etwas mehr, aber keine Sägezähne.
Deshalb habe ich mal den Druck auf 3,5 erhöht, was ein wesentlich lauteres Fahrgeräusch erzeugt,
poltern etc. z.Z fahre ich aber auch nur mit ca. 3.100 kg Gesamtgewicht rum.
Nächste Woche werde ich trotzdem neue Schlappen für die 30.000 durch Russland/Mongolei
montieren. Die alten Schlappen fahre ich später ab. Einer kommt als 2. Res.-Rad aufs Dach.
Bin mit den Reifen sehr zufrieden, so wie auf meinem Isuzu-Pickup und meinem Landcruiser.
In Verbindung mit der Luftfederunterstützung fährt er sich wie ein Gokart um die Ecken,
Der TÜV- und der Goldschmittmann war damals bei der Tachoüberprüfung mit dem geeichte IPhone
auch überrascht.
Reinhard
auch überrascht.
Reinhard
Toyota HJ60 4,0
Moto Morini 1200 Scrambler
Moto Morini 500 Camel
Quickly 1958
Toyota HJ60 4,0
Quickly 1958
@ Lord,
habe den BFG AT2 in Bad KIssingen auf der AA in der Größe 315 75 16 /127 /124Q stehen sehen, falls das von Inresse sein sollte.
Grüße Raphael
Grüße Raphael
Ich hab auf meinem 2WD Crafter 265/60/16 Hankook Dynapro MT drauf. Felgen sind umgeschweißte Serienfelgen auf ET30.
Die Eintragung war kein Problem, leider schleift jetzt leicht die Schiebetür am Reifen. Gibt es da etwas was Abhilfe schafft? Ich hab den Sprinter in Bad Kissingen auch gesehen aber leider verpasst da nachzufragen, dort müsste doch auch die Tür schleifen.
Thomas
Wer macht denn so etwas in STL?
Grüße Andreas
