2. Sitzbank nachrüsten ... im 906 ... bei LKW
Re: 2. Sitzbank nachrüsten ... im 906 ... bei LKW
Hallo zusammen!
Ich habe mich auch eigentlich viel zu lange schon mit diesem Thema beschäftigt. Ich habe keine Bodengruppe -Kombi und eine Lkw Zulassung mit 1-6 Sitzplätzen je nach Ausstattung in den Fahrzeugschein eingetragen . Die Befestigungspunkte waren bei mir nicht vorhanden und ich habe sie nachgerüstet . Dazu muss dich die Sperrholzplatte aufschneiden und da drunter das Bodenblech aufschneiden um an die U-Träger von oben heranzukommen. dann habe ich den Tank halb ausgebaut und von oben die Befestigungspunkte eingeschweißt. Die Befestigungspunkte bekommt man bei Mercedes. versuche ein Foto mit Teilenummer anzuhängen . Dann habe ich alles Russion geschützt und oben das Bodenblech wieder aufgeschweißt beziehungsweise gepunktet . Dann noch mal ordentlich Hohlraumkonservierung rein gespritzt und alles verdichtet und die Holzplattenteile wieder aufgeklebt. damit habe ich die Orginal Befestigungspunkte drin und hoffe, dass nie jemand danach fragt wie sie reingekommen sind. den Fahrzeugschein brauche ich ja nicht ändern lassen weil schon sechs Plätze eingetragen sind .
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor 8sam für den Beitrag (Insgesamt 2):
- Frau_Klaus (31 Jan 2020 17:01), Jesper (11 Mai 2020 12:30)
danke für den Hinweis, habe mich im Jahresverlauf auch noch nicht weiter damit befasst. Bin aber immer noch interessiert, ob es einen Weg gibt. Fotos bzw. Teilenummer wäre natürlich hilfreich! Wenn's mit dem Anhängen nicht klappt, eventuell als P.N. oder als Mail an mich (Findest Du auf meiner AntoniQ - Homepage)? Allerdings stehen bei mir im Fahrzeugschein halt auch nur 2 Plätze inkl. Fahrer eingetragen, mit Ergänzung "zu S1: ww 1-3 je nach Ausrüstung". Da wird's schwieriger...
Tschüs,
Knut
Tschüs,
Knut
Hier der aufgeschnittene Boden bevor die Befestigungspunkte eingeschweißt wurden
Zuletzt geändert von 8sam am 05 Okt 2016 21:06, insgesamt 2-mal geändert.
- Aubergino (05 Okt 2016 21:35), Frau_Klaus (31 Jan 2020 08:03)
Ui, das ist ja mal wirklich interessant!
Wenn man nun den Einbau dieser Originalteile fotografisch festhält, evtl. noch nachweislich einen Schweißer mit den diversen Nachweisen, die es so gibt, mit dem Einschweißen beschäftigt hat, dann müsste doch eigentlich sogar ein TÜV/Dekra-Mann einräumen müssen, dass das zulassbar ist!?
Wie viele Halterungen braucht man für eine Bank? Ich hätte vier gedacht, aber kann den H-förmigen Ausschnitt in der Mitte nicht einordnen. Kommen da auch noch Halterungen hinein, oder hast Du den für was ganz anderes gemacht?
Wie hast Du die genaue Position ermittelt? Bank mit Halterungen draufgestellt und angezeichnet? Von unten nach oben gemessen, mit markenten Punkten als Basis?
Danke schon mal für Deinen Bericht!
Tschüs,
Knut
Tschüs,
Knut
Hallo!
Fotografisch festhalten im TÜV vorführen könnte klappen , denke ich
Man braucht pro Bodenschiene zwei Halter . D.h. bei einer Dreier Sitzbank, die drei Füße hat, sechs Halter.
ich habe unten geschaut wo die Träger sind . In der Mitte laufen die Träger quer . Deshalb muss man den Boden auch quer öffnen. soweit, dass man zum Schweißen auch dran kommt . Um links die Halter einzuschweissen, muss der Tank ein Stück herruntergelassen werden damit er nicht verkokelt wird. Wo genau die Träger drunter sind sieht man größtenteils an Markierungen im Bodenblech . Ich halte auf dem nachfolgenden Bild den Schraubenzieher an die Stelle wo die Markierung ist .
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor 8sam für den Beitrag (Insgesamt 3):
- Aubergino (10 Okt 2016 08:50), eglide-cascais (25 Mai 2019 11:13), Frau_Klaus (31 Jan 2020 08:04)
nochmal danke für diese tolle Erklärung! Da werd' ich bei Gelegenheit mal bei der Dekra nachfragen, ob sie das eintragen würden - oder "im Westen" beim TÜV, von unserer Dekra erwarte ich nicht viel...
Ich müsste mir schon ganz sicher sein, dass das durchgeht - bei mir ist der gesamte Boden mit 'ner dicken GFK-Schicht überlaminiert, die ich nur zerstören mag, wenn sich's lohnt.
Na da bin ich ja gespannt, was dir der TÜV dazu sagt
erstmal vielen Dank an 8sam für die hilfreiche Beschreibung zur Nachrüstung der 2. Sitzbank.
Habe gestern die original MB Winkelbleche mit Einschrauböse eingeschweist. Perfekt.
Habe nun 2 x Winkelblech mit Einschrauböse übrig (da für die Verzurrleisten bereits 2 Punkte serienmässig verbaut waren)
Wer Interesse hat, kann sich bei mir melden, ich würde die Teile gern verkaufen (NP pro Stück 34 EURO)
Hallo and62,
hast du es geschafft? Hast du die Sitzbank eingebaut und beim TÜV eingetragen?
Könnte ich die Details haben oder Fotos bitte?
Vielen Dank im Voraus.
Adrian
Adrian
möchte mich für die Fotos von 8sam und die ausführliche Beschreibung hier bedanken!
Wir sind gerade dabei, eine 2er-Sitzbank mit integrierten Gurten in eine Crafter-Kastenwagen (Bj 2010, L3H3) einzubauen. Hätte nie vorher gedacht, dass das so ein immenses Theater wird!
Wollte ergänzend noch hinzufügen, dass es zwei unterschiedliche Winkelbleche (Original Mercedes) gibt, da die Rahmen nicht gleich tief sind, d.h. zwei der Winkelbleche waren zu hoch, irgendwie erst hinterher bemerkt, zu blöd und alles ist schon fest eingeschweisst
Nun haben wir das Problem, dass die eine Schiene ca 1 cm höher sitzt :cry:
Wir sind zwar fachfremd, haben aber eine gute Bastler-Werkstatt an der Hand, wo uns der Mechaniker hilft und die schwierigen Aufgaben übernimmt (er hat die Winkelbleche eingeschweisst aber halt auch verpeilt dass die zwei an der Oberkante des Bodenblechs anliegen und nicht unter der Unterkante). Wir haben das erst daheim gemerkt, weil ich die Rahmen trocknen lassen wollte (Löschwasser) bevor die Grundierung auf die Schweissnähte kommt. Zuschweissen werden wir das Bodenblech dann nächste Woche
Unsere Idee war nun, die andere Schiene einfach auch höher zu setzen, kommt ja der Boden noch rein und ich hoffe dass das nicht vom Prüfer abgemessen wird. Kann das funktionieren?
Dann weiss ich aber nicht ob die Schrauben lang genug sind und würde gerne längere Schrauben verwenden. Kann die aber ja jetzt nicht original von Mercedes nehmen, da die ja zu kurz sind und die müssen ja auch wohl hochfest und mit Feingewinde sein.
Weiss vielleicht jemand wo ich quasi die gleichen Schrauben nur halt länger herbekommen kann?
Würde mich über eine Antwort sehr freuen,
Uli
Uli
Moin liebes Forum,
Erstmal bedanke ich mich herzlichst für die informativen Beiträge.
Ich hoffe hier noch etwas mehr zu diesem Thema erfahren zu können.
Zu mir und meinem Bus:
Letztes Jahr im Oktober haben meine Freundin und ich uns einen Mercedes Sprinter 211 CDI aus 2004 gekauft. Er hat einen mittlerer Radstand (also 3,55m) und ist ganz flach, also kein Hochdach. Der Sprinter ist aktuell als LKW zugelassen. Er hat eine 3er Rückbank in erster Reihe hinter dem Fahrer und auch Fenster in dieser Reihe. Wir möchten den Bus gern zum Camper umbauen und auch zum WoMo ummelden. Soviel dazu.
Wir stehen vor einem ähnlichen bis gleichen Problem wie einige hier. Wir möchten die Rückbank um eine Reihe nach hinten versetzten, also in die 2. von drei Reihen. Gemäß FIN auf CARInfo haben wir eine Bodengruppe Kombi. Doch leider sind in der zweiten Reihe keine Gewinde vorhanden. Die zweite Reihe hat teilweise schon Ausstattungen im Bodenblech. Es sind keine Konsolen ersichtlich...
Nun meine Fragen an diejenigen, die die Konsolen nachgerüstet haben:
1. Habt ihr mit eurer Lösung TÜV bekommen?
2. wo habt ihr die Konsolen gekauft? Evtl. einen Link o.ä., bitte.
Mein weiteres Vorgehen ist mir eine TÜVler zu suchen, der mir die nachgerüsteten Konsolen abnimmt. Hierfür wollte ich erst einmal checken ob ich diese überhaupt noch bekomme. Plan B wäre dann ein Nachrüsten mittels durchbohren der Träger und kontern Unterseiten der Träger.
Ich bin über jede Hilfe oder Hinweise dankbar.
Ach und wenn jemand einen guten TÜV in Berlin und Umgebung für mein Vorhaben kennt, freue ich mich auch.
Schöne Grüße und eine guten Start ins Wochenende!
Frau_Klaus
Frau_Klaus
Sprinter 211 CDI - BJ 2002 - mittlerer Radstand - flach - ca. 170t km - 1-6 Plätze - LKW-Zulassung -> geplanter Umbau auf WoMo - work in progress...
Die Gewinde sollten vorhanden sein. Konsole in die richtige Position legen, anzeichnen und mit Stufen Bohrer aufbohren, dann sollten sie Gewinde freigelegt werden können. Die sind unter dem Blech bereits vorhanden. Meistens zumindest. Ansonsten musst du sie einschweißen lassen, für Infos dazu findest du im Forum.
Danke Jense für die schnelle Antwort.
Ich häng mal ein Foto an. Ich befürchte nämlich keine Gewinde in der 2. Reihe zu haben, da ein Loch schon vorhanden ist und man darunter nichts erkennen kann.
Wie ich im Forum gesehen habe gibt es Lösungen. Daher wende ich mich auch ans Forum. Nur bitte ich noch um ein paar genauere Angaben zu den Konsolen bzw. Erfahrung mit dem TÜV.
Vielen Dank!
Vielen Dank!
- Dateianhänge
Das steht tatsächlich so aus, aus wäre das kein Gewinde. Den Thread, so behave diese eingeschweißt hat, hast du gefunden? Da gibt's auch die Teilenummer und die Info zum TÜV.
