Kraftstofffilter
Vagabundo
Kraftstofffilter
Beitrag von Vagabundo »
Ist es möglich beim OM 642 ( 190 PS ) Motor, Krafstofffilter mit Wasserbascheider, zusätzlich einen Separ Filter direkt am Tank zu montieren. Vertragen sich überhaupt 2 Filter im System und gibt es dagegen Bedenken.
Info Separ Filter: http://www.separ-filter.com/separ/8-0-F ... -2000.html
Gruß Vagbundo
Vagabundo
Re: Kraftstofffilter
Ist es korrekt :?: , daß beim Sprinter die Dieselpumpe im Tank eingebaut ist und somit eine Druckpumpe ist :idea: .
Gruß Vagabundo
Vagabundo
Kennt sich denn niemand mit dem Kraftstoffsystem am Sprinter 519 aus!?!?!?
Ich brauche dringend :!: folgende Info: Sitzt die Diesel - Kraftstoffpumpe im Tank und wenn ja wie hoch sind die Druckverhältnisse. Kennt zufällig jemand :roll: einen Dieselfilter mit Wasserabscheider inkl. Schauglas der sich für ein Drucksystem eignet? Bin für jeden guten Rat dankbar. :mrgreen:
Gruß Vagabundo
heidjer
Beitrag von heidjer »
Hallo Walter, Du hast Post :wink:
Ich bin Ausländer - fast überall.
Lord
Moderator
Moderator
Beitrag von Lord »
Hast den den dieselfilter mit wasserabscheider ab werk verbaut? Wenn ja mäckert dein Ki doch rum wenn er voll ist und dann kannst du ihn ablassen mit hilfe des Schlauches hinterm rechtenscheinwerfer.
Warum magst du noch einen zweiten haben was bringt das fuer einen Vorteil? Damit mehr wasser rausgefiltert werden kann?
Die dieselpumpe ist im Tank. :wink:
Vagabundo
Der Filter ist gedacht für eine Weltreisefahrzeug. Aus Erfahrungen in Südamerika und Afrika ist es nicht schlecht wenn man vor dem eigentlichen Filter einen weiteren fürs Grobe hat. Dadurch erhöht sich sicherlich auch die Haltbarkeit des normalen Fahrzeugfilters.
Wenn die Dieselpumpe im Tank sitzt, wie sieht es generell mit der Verschmutzung aus, kann die Pumpe ohne großen Aufwand ausgebaut werden, hat sie einen Filter. Wichtig wäre auch noch welche Drücke erzeugt werden.
Danke für weitere Infos, Vagabundo
aikay
Beitrag von aikay »
Hey,
ich würde an deiner stelle einen den kraftstoff bevor er in den tank kommt vorfiltern. dachte da an einen großen trichter mit sieb.
im tank sitzt die kraftstoffpumpe die den kraftstoff unter druck durch den kraftstofffilter zur hochdruckpumpe befürdert.
ich habe im kopf was zwischen einem und 4 bar bin mir aber nicht sicher. könntest du aber messen vorne am filter einfach den einen schlauch abziehen und mit einem messinstument messen, vlt ein altes luft manometer was danach aber defekt ist.
die pumpe im tank hat einen groben vorfilter.einen zweiten filter in reihe zu schalten müsste gehen, sollte aber auch reichen gelegentlich den originalen filter auszutauschen, gerade die von den zulieferern sind ganz günstig
den tank auszubauen ist kein großer act grad bei nem 4x4 wo du eifach drunterliegen kannst.
das müsstest du halt gelegentlich machen um den tank zu reinigen. kann mir gut vorstellen dass das bei einem 70l tank noch ganz gut gehr aber der 100l tank sehr verwinkelt ist.
ob da schwallbleche drin sind bin ich mir nicht sicher.
durch die pumpenöffnung sollte der arm bis zum nach dem ellbogen schon reinpassen.
hoffe das hilft dir weiter.
joethesprinter
Beitrag von joethesprinter »
Konnte ein funktionierender Wasserabscheider gefunden werden?
Simondhartha
Beitrag von Simondhartha »
Schau mal hier im Nachbarthema:
viewtopic.php?f=11&t=20395
