Zusatzbatterie , Zweitbatterie EINBAU
Chrischan
Beitrag von Chrischan »
Hallo!
oktopus hat geschrieben:Und ich habe unterm Fahrersitz eine d+ Leitung.
Diesbzgl. mal eine Frage: Ist dieses Ausstattungsmerkmal (EK1) hierzulande serienmäßig beim NCV3-Sprinter verbaut? Ich meine hier im Forum mal gelesen zu haben, dass es mitbestellt werden muß.
Zumindest bei den Modellen für den US-Markt scheint es serienmäßig zu sein:
Additional electrical components must be connected using an auxiliary electrical connector (EK1) standard from the factory. The electrical connector is installed inside the driver's seat base (at the front, on the left-hand side of the vehicle) and has three terminals:
Quelle: Mercedes-Benz, Body Builder Information Book for the SPRINTER model series 906 as of 11 January 2010
Viele Grüße,
Christian
Zuletzt geändert von Chrischan am 29 Jun 2010 20:58, insgesamt 2-mal geändert.
Beitrag von Gelöschter User »
@ octopus
Tut mir Leid das ich ein wenig dein Thema verfremdet habe, sorry.
Da ich die Zusatzbatterie als Ausstattung dann drin hab, kann ich dir nach Auslieferung vielleicht den Typ, des von MB verbauten Trennrelais, mitteilen. Kann aber noch dauern. :cry: :cry:
Sorry - Sintra_Man
graf-eny
Re: Zusatzbatterie , Zweitbatterie EINBAU
Beitrag von graf-eny »
hallo,
sorry wollte jetzt keine neues Thema aufmachen,
habe mir extra das originale set von MB gekauft (A9065404715) um eine zweite Batterie in den Motorraum zu bauen,
hatte jetzt gehoft das zumindest ne grobe Zeichnung oder sogar ne Anleitung dabei ist, Fehlanzeige.
Auch im Netzt finde ich keine Unterlagen zum einbau und Anschluss. Hat da jemand ne Idee?
Danke!
VW Crafter 35 H2L2 Bj.2016
Typ: 2EKE2 Variante: LM4G1320N Version: MEB20VA3
LKW - Diesel - AdBlue - Tempomat - Geschl. Kasten -
man_in_bleeck
Beitrag von man_in_bleeck »
Der Batterieträger gehört unter die Motorhaube auf der Fahrerseite. Da ist nur ein Platz und wenn du ihn reinhälst, erklärt es sich fast von selbst. Du wirst Nietmuttern setzen müssen, falls diese nicht vormontiert sind.
Sprinter_213_CDI
graf-eny hat geschrieben: 03 Apr 2020 19:03 Auch im Netzt finde ich keine Unterlagen zum einbau und Anschluss. Hat da jemand ne Idee?
Ja, einfach mal die "Suche" benutzen ...
graf-eny (08 Jun 2020 13:59)
Bj. Juli / 2010, 201.000 km
Norbau
Beitrag von Norbau »
Eine Frage in die Runde, Hat jemand Erfahrung mit dem System,t-max-doppelbatteriesystem
Chr1stoph
Beitrag von Chr1stoph »
Das ist nur ein Relais, das die Batterien verbindet. Ist meiner Meinung das Geld nicht wert.
Uwe SPunkt
Beitrag von Uwe SPunkt »
ich habe vor dem Kauf des Sprinters immer eine Zweitbatterie bestellt (ab Werk eingebaut).
Da hängt der Wechselrichter dran für Ladegeräte, Kühlbox etc.
Chr1stoph
Die zweite Batterie im Motorraum ist für die Aufbauer gedacht. Also genau für Deine Zwecke.
