Anhängelast erhöhen 2,8 auf 3,5to
Kühltaxi
Re: Anhängelast erhöhen 2,8 auf 3,5to
Beitrag von Kühltaxi »
Kannte ich noch nicht, muß ich mir merken. :mrgreen:
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
Darth Fader
Beitrag von Darth Fader »
Reden wir eigentlich von Über- oder Untersetzung?!? :| :mrgreen:
Mein Rollheim:
vespaonkel
Beitrag von vespaonkel »
Darth Fader hat geschrieben: 04 Okt 2017 09:15 Der relevante Punkt ist tatsächlich die Übersetzung.
Die Freundlichen lassen die höchste Stufe nur bei der längsten Übersetzung zu, damit der Antriebsstrang eben auch durchhält.
Im Normalfall ist das: Code AR 5 - Achsübersetzung i = 4,727.
Damit wären die 3,5t kein Thema. Aber der Umkehrschluss, dass bei dieser Übersetzung ab Werk immer die 3,5t Anhängelast eingetragen sind, gilt glaub' ich nicht. Insofern verrate doch mal, was du für eine Achse hast, dann kriegst du vielleicht nen Tip. :wink:
Generell glaub' ich aber, dass im 'unheimlich bergigen' Mecklenburg auch eine kürzere Übersezung bei defensiver Fahrweise überlebt - wobei: 3.6er mit 3,5t Hänger halte ich für sportlich...
Den Code AR 5 finde ich in der Datenkarte leider nicht!
Wo ist der zu finden?
LG
Stefan
Selbst im Falle einer Revolution würden die Deutschen sich nur Steuerfreiheit, nie Gedankenfreiheit zu erkämpfen suchen.
Diese Gruppe dient für den Austausch rund um das wohl schönste Hobby der Welt!
https://t.me/Kastenwagenfahrer
Beitrag von cappulino »
steht auch auf der originalen Fahrersitzkonsole türseitig, wo auch die Achslasten stehen...
Andreas H
Beitrag von Andreas H »
@ vespaonkel
Hallo Stefan,
du hattest mich kontaktiert, irgenwie habe ich das aber gelöscht und finde die Nachricht nicht mehr. Bitte noch mal senden.
Grüße Andreas
vespaonkel
Andreas H hat geschrieben: 05 Okt 2018 12:26 @ vespaonkel
Hallo Stefan,
Just per Mail!
vespaonkel
cappulino hat geschrieben: 05 Okt 2018 08:08 steht auch auf der originalen Fahrersitzkonsole türseitig, wo auch die Achslasten stehen...
Ich seh da nix!?
vespaonkel
Habe nun was zur Achsübersetzung gefunden.
Ist bei mir I=4,182
Welche Anhänge- und Stützlast kann ich damit wohl erreichen?
Was für Kosten enstehen dabei?
Danke und Gruß
vespaonkel hat geschrieben: 05 Okt 2018 14:12Ich seh da nix!?
Also ich lese ganz deutlich HA=4,182
Wenn ich das richtig lese, hast du eine zulässige Gesamtmasse von 3t und eine zulässige Zuggesamtmasse von 5t.
Andreas H
vespaonkel hat geschrieben: 05 Okt 2018 13:57
Hallo Stefan,
Just per Mail!
Habe ich Dir geschickt. Du hast aber ein zGG von 3000kg, d.h. Du dürftest mit Deinem Sprinter max. 3,0t ziehen. Bei 3,5t Anhängelast muss der Sprinter auch 3,5t zGG haben.
Grüße Andreas
Andreas H
Vanagaudi hat geschrieben: 05 Okt 2018 17:46
Ja das stimmt, auf Zuggesamtmasse von 6t könnte man eventuell umschreiben, wenn der D-Wert der AHK gegeben ist.
Grüße Andreas
vespaonkel
D-Wert 16?
Ist S die Stützlast?
Im Schein steht Stützlast 100 kg!
Bei Hirschi-AG gibt es eine Berechnungstabelle für Excel. Die Grundlagen dazu kannst du aus dem Hirschi-AG PDF D-Wert Berechnung entnehmen.
Mit deinem D-Wert 16kN und der Masse des Zugfahrzeugs von 3t ergibt sich eine maximale Anhängelast von 3,57t. Trotzdem darf deine Anhängelast 3t nicht übersteigen, weil das Zugfahrzeug (kein Allrad) nur eine maximal zulässige Gesamtmasse von 3t besitzt. Achte auf die maximal zulässige Zuggesamtmasse von 5t. Eventuell musst du diese entsprechend erhöhen lassen.
Die angegebene Stützlast aus dem Fahrzeugschein vom 100kg darfst du nicht überschreiten, es gilt immer die jeweils niedrigere Angabe.
vespaonkel (06 Okt 2018 13:46)
vespaonkel
Moinsen!
Ich habe vorhin mal den Schein und das Bild vom AHK-Schild an MB gesendet.
Die Antwort lautet:
"es kann sein das die Werte der Anhängerkupplung den Vorgaben für einer Auflastung entsprechen. Es gibt aber leider keine Freigabe vom Hersteller!!
Vielleicht gibt es noch die Möglichkeit direkt bei TÜV-Nord eine Auflastung einzutragen??? Nach unseren Erfahrungen wird dort aber auch eine Herstellerbescheinigung verlangt"
Was sagt Ihr dazu?
Es gibt da eine Firma in Aicha vorm Wald, die entsprechende Gutachten über Online-Handel vertreibt. Du wirst trotz allem nicht auf 3,5t Anhängelast kommen, maximal 3,45t wären drin. Dazu brauchst aber eine Auflastung des Zugfahrzeugs, maximal 3,45t entsprechend der Summe der Achslasten, und zusätzlich eine Erhöhung der Anhängelast auf eben diese maximal zulässige Zugfahrzeuggesamtmasse.
Du musst aber wissen, was du da machst. Der Antriebsstrang ist vermutlich nicht für diese Lasten ausgelegt. Du musst daher Abstriche in der Leistung hinnehmen müssen, und der Verschleiß wird vermutlich ebenso in die Höhe schnellen. Deine Vertragswerkstatt wird jede mögliche Kulanz ablehnen.
