ASR und echte Differentialsperre HA Funktionsweise
SEF003
Beitrag von SEF003 »
Hallo Zusammen,
Ich versuche herauszufinden wie das elektronische ASR (welches ja „ausschaltbar“ ist) mit einer echten Hinterachsdifferentialsperre zusammenarbeitet. Das ASR lässt sich ja gar nicht wirklich ausschalten, sondern nur in einen anderen Modus umschalten (den ich noch nicht ganz verstanden habe).
Die Frage ist dann, was eine zusätzliche echte Differenialsperre überhaupt bewirken könnte, wenn die Elektronik eh nicht wegzuschalten wäre?
Hat jemand die Kombination verbaut? Ist eine echte Sperre dann noch wirkungsvoller?
Mein Sprinter: 316CDI Bj 2016 2WD kurzer Radstand, 7G Automatik, 3,5t
Freue mich auf Eure Erfahrungen!
Danke und Gruß
Stefan
Sprinter 316CDI 906 kurz/Wohnmobil 4,2t Bj 2016 + Iglhaut Allrad Nachrüstung (2019)
Re: ASR und echte Differentialsperre HA Funktionsweise
ASR ist die SchlupfRegelung - Leistungsreduzierung bis kurz vor "Stillstand" - und diese lässt sich vollständig abschalten.
Was sich nicht ohne Weiteres abschalten lässt ist die ABD Funktion - Automatisches BremsDifferential - und die Wirkt bei einseitigen Schlupf mit einem entsprechenden einseitigen Bremseinsatz und leiten somit die Kraft auf das gegenüberliegende Rad - prinzipiell gleiche Funktion wie eine Diff-Sperre nur später und unter Einsatz der Bremsanlage. Ist eine mechanische Sperre vorhanden und eingelegt verteilt sich die Kraft permanent auf beide Räder und macht ABD "überflüssig".
ASR und ABD gehören zum ETS bzw. 4ETS - Elektronisches TraktionsSystem.
SEF003
Bedeutet das dann, dass bei eingelegter mechanischer Sperre das ABD dann nicht mehr eingreift?
Reichlich komplizierte Geschichte...
Das ASR schaltet sich aber doch nach einer gewissen Zeit automatisch wieder ein, oder nicht? Und dann hätte ich trotz mechanischer Sperre wieder die Leistungsreduzierung?
Geht um eine nachträglich eingebaute HA Differentialsperre.
Danke schon einmal
Stefan
Mat
Beitrag von Mat »
Wo und für wieviel hast du den Einbau gemacht?
Crafter EZ 2012, L3H2, 163PS, Wasserstandheizung, Einzelsitze vorne, Drehkonsole Fahrersitz, 2er Rückbank, Tempomat, PDC v+h, Fiamma Biketräger, Fiamma Heckleiter, Rhino Dachträger, 160x200cm Bett
Beitrag von cappulino »
Er hat gar nicht, fragt nur was er noch nicht weiß...
Ansonsten gibts hier noch das Thema parallel https://sprinter-forum.de/viewtopic.php ... om#p180495
SEF003
...genau, er hat noch keine und noch hat niemand das Zusammenspiel zwischen echter Sperre und ASR erklären können - scheint da wenige mit eigener Erfahrung zu geben...
Hab mich aber ohnehin schon entschieden dass nachrüsten zu lassen...
benjamin
Beitrag von benjamin »
Die ASR (heisst beim LT2 anders, hat aber die gleiche Funktion), kann auch bei höheren Geschwindigkeiten zum Einsatz kommen (?), z.B. beim beschleunigen auf einer vereisten Fahrbahn etc.
Die mechanische Sperre kann von der Funktionsweise nicht durch die ASR ersetzt werden.
Die ASR bremst das durchdrehende Rad ab und kann dadurch das Anfahren auf losem oder rutschigen Untergrund erleichtern. Wie der Bremsdruck im Hydrauliksystem aufgebaut wird, ohne dass Pedaldruck anliegt, weiss ich nicht, nehme aber an, dass im ABS-Block eine Pumpe dafür eingebaut ist.
Tatsache ist, dass die Bremswirkung nicht mit jener aus einer Vollbremsung vergleichbar ist und niemals einen Kraftschluss zwischen linkem und rechten Rad ermöglicht, wie dies bei einer mechanischen Sperre der Fall ist.
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
benjamin hat geschrieben: 24 Mär 2018 17:50 Die ASR bremst das durchdrehende Rad ab und kann dadurch das Anfahren auf losem oder rutschigen Untergrund erleichtern. Wie der Bremsdruck im Hydrauliksystem aufgebaut wird, ohne dass Pedaldruck anliegt, weiss ich nicht, nehme aber an, dass im ABS-Block eine Pumpe dafür eingebaut ist.
ASR(Antriebs-SchlupfRegelung) regelt lediglich die Motorleistung herunter um Schlupf zu verhindern und das auch bei höherer Geschwindigkeit.
Mit der "Sperrwirkung"(ABD) hat ASR eher am Rande etwas zu tun.
Der Druck wird, wie auch bei ESP und ABS, von der Hydraulikeinheit selbst erzeugt und zum entsprechenden Rad geleitet.
SEF003
...schon klar Leute...🌞 aber darum ging es mir nicht...
Sondern darum wie sich das nicht abschaltbare ASR mit einer nachgerüsteten Vollmechannischen Differentialsperre verhält....
Lg Stefan
SEF003 hat geschrieben: 24 Mär 2018 23:05 ...schon klar Leute...🌞 aber darum ging es mir nicht...
Lg Stefan
Ich könnte mit vorstellen dass mit zuschalten der Sperre sowohl ASR als auch ABD abgeschaltet werden.
SEF003
Hallo Dulli
Irgendwie scheint das keiner so wirklich zu wissen, jedenfalls meint selbst Iglhaut dass sich das ASR nicht komplett ausschalten lässt, aber ein völliger Kraftschluss auf beiden antreibenden Rädern sein wird.
Werde dann mal berichten, im Sommersollte dieNachrüstung fertig werden, bin selber gespannt wie das dann „harmoniert“
Lg
SEF003 hat geschrieben: 24 Mär 2018 23:17 Hallo Dulli
Lg
Wenn dann lässt sich ABD nicht nachträglich abschalten, ASR lässt sich über den Taster abschalten aber, aus Sicherheitsgründen, nur bis zu einer gewissen Geschwindigkeit und das gilt definitiv auch für ABD - ich meine bis etwa 30, 40 km/h.
Beim NCV3 lässt sich das System für bestimmte Zwecke zumindest bedingt abschalten. Hierbei wird die Drehzahl der Hinterachse gespiegelt und somit erfolgt kein Eingriff.
cappulino (25 Mär 2018 11:32)
ABD käme aber bei eingelegter Sperre eh nicht zum Einsatz da hier Systembedingt kein Drehzahlunterschied zwischen links und rechts mehr auftreten kann.
Simondhartha
Beitrag von Simondhartha »
Welche Sperre soll den eingebaut werden?
Ich habe ja Oberaigner Mittelsperre und Hecksperre nachgerüstet von Iglhaut (4x4 CustomCars).
In der Praxis nutze ich die Hecksperre natürlich nur, wenn die Mittelsperre auch drin ist und somit ESP, ASR, ABS etc. abgeschaltet sind.
Ich könnte sie aber auch einfach so reintun um irgendwas zu testen.
Allerdings bin ich nicht ganz sicher ob ich ASR überhaupt habe und wenn, ob es nicht sowieso permanent von Oberaigner degradiert ist.
jense
Beitrag von jense »
Lg
Gibt es hier was neues? Hast du die diff Sperre inzwischen drin und welcher Preis wurde dafür aufgerufen? Mich interessiert das auch, fahre auch öfter im leichetn gelände und diese asr abd geschichte ist der letzte Rotz, weil man die Kontrolle nicht hat, wann es losgeht, und wenn ein Rad erst durchdreht, dauert es zu lange und die regelung ist auch zu on/off mäßig - nervt. eine starre Sperre wäre oft Gold wert und würde die Geländegängigkeit massiv verbessern.
Danke im Voraus!°
