Kombiinstrument beim 312D austauschen/ausbauen
Opa_R
Beitrag von Opa_R »
Hallo :wink:
Na klar :roll: Tacho ausbauen , zum "freundlichen " Daimler Werkstatt fahren. Dann mit einem Adapterkabel und der Star Diagnose die Achsübersetzung und Reifengröße eingeben , Tacho wieder montieren und schon ist alles OK :wink:
Alle Angaben ohne Gewähr :)
msxer
#32
Beitrag von msxer »
Werde es mal versuchen, habe aber keine gute erfahrungen mit dem MB dealers :?
Geben mir häufig es Gefühl das alten Autos nicht willkommen sind :cry:
Auch sind die Preise lächerlich hohe :roll:
Opa_R
Beitrag von Opa_R »
8) Hy :wink:
Wenn du Probleme hast :roll: Komm nach Bonn , dann machen wir das :wink:
http://www.rkg.mercedes-benz.de/content ... tab.G.html
msxer
#34
Beitrag von msxer »
Danke für das Angebot, vielleicht im Urlaub :wink:
KaiserSprinter4X4
Re:
#35
Beitrag von KaiserSprinter4X4 »
Moselaner hat geschrieben: 15 Feb 2008 11:35 Ich musste zwei Glühbirnchen (in Armaturenbrett und Tachohintergrundbeleuchtung) wechseln und habe den Ausbau des Armatuenbrettes beim 312er mal fotografiert:
Es sind zum Ausbau 4 Kreuzschlitzschrauben zu lösen, die z.T. verdeckt sind (Lautsprecher- und Schalterabdeckung) und 3 17er 6kant-Muttern unter den Drehregler für Heizung und Lüftung.
Danach muss man vorsichtig das Armaturenbret nach oben/vorn heraushebeln. Hierbau muss mann die Laschen beachten.
Ich hoffe, die Bilder sind Euch eine Hilfe.
Besten Dank, sehr informativ!
Bei mir war jedoch links unten unter der Abdeckung beim Schalter für den Nebelscheinwerfer noch eine fünfte Kreuzschraube!
mit liebem Gruss
mic
Oberaigner Allrad 312D, Jahrgang 97, Diffsperre, Untersetzung, bald 140T KM, Womo-Ausbau von Kaiser Motorhomes
sargent75
Re: Kombiinstrument beim 312D austauschen/ausbauen
#36
Beitrag von sargent75 »
Weiß jemand wieviel Lämpchen im KI sitzen?
Und welcher Typ.
Bei mir ist nur noch eine funktionsfähig.
B8,5d ???
Sprinter 212D
Baujahr 1995
Km 238943
phantompilot
#37
Beitrag von phantompilot »
Philips BAX BX8.4d 1.2W 12V Schwarz/Black 10 Stück Ebay Art. Nr. 303671344056
Wenn du das Teil schon ausbaust wechsele alle Birnchen.
Ich habe aber stattdessen LED Birnchen eingebaut, die gehen nicht mehr kaputt. Ebay Art. Nr. 292481869614 Ich habe die weißen genommen.
sargent75
#38
Hab jetzt die Osram bestellt:
https://www.amazon.de/gp/product/B001QP ... UTF8&psc=1
10er Pack
Deine Ebay Nummer mündet in hier:
https://www.ebay.de/itm/10x-BAX-8-5d-2- ... SwroxfTcqT
Es sind 8,5d Lämpchen!! Nicht 8,4d
Passen die Osram die ich bestellt habe oder nicht?
Sprinter 212D
Baujahr 1995
Km 238943
phantompilot
#39
Ob Osram oder Philips ist egal, nur halt keinen billigkram nehmen, weil man da so schlecht rankommt.
Die LED haben halt den Vorteil, das diese besonders lange halten. Das ist insbesondere für die Beleuchtung das Kilometerzählers interessant.
JCBolt
Re:
#40
Beitrag von JCBolt »
Opa_R hat geschrieben: 04 Mär 2009 22:55 8) Hy :wink:
Auch wenn schon alt: gibt es dort noch jemanden, der die alten Tachos umkodieren kann? Seite ist leider nicht mehr aktuell. Ich finde leider niemanden, der das kann/möchte. :roll:
Bronkokiller
#41
Beitrag von Bronkokiller »
Hallo zusammen.
Da ich auch auf der Suche bin, welche Instrumentenglühbirnen bei meinem MB 310D/903 passen, stelle ich ne weitere Frage.
In meinem KI werden 14 Stück verbaut. Alle die montiert waren, sind von Osram mit der Leistungsbezeichnung von 12V/1.5W. Auch auf der Rückseite des KI steht bei jedem Steckplatz 1.5W als Angabe. Denn Sockeltyp konnte ich bis jetzt nicht klarstellen... entweder B8.5d oder B8.4d. Im Netz findet man auch die BX oder BAX Version die verbaut sein sollte. Alles unklare angaben. Geschweige denn, dass man den Sockeltyp B8.5d kaum mit 1.5W vorfindet. Viele erwähnen die 1.2W Birnen. Handkehrum würde es wiederum B8.5d/12V/2.0W im Überfluss geben.
Nun, was ist die passendste Birne... 1.2W, 1.5W oder 2.0W?
Und welches wäre der definitiv richtige Sockel?
Mercedes Sprinter 310D (W903) / Bj. 1996 / Motortyp OM602 / Km: ca. 200000
