Hmm.
Aber hier an der Trave gibt es einige (aktive) Forenmitglieder...
Die Zollauktionen kann man eigentlich nur mitmachen, wenn man vor Ort das Fahrzeug betrachten kann - und selbst dann ist es ein Glücksspiel.
Hmm.
Mist - ich war die Tage beim Sprinter Messen, aber ich habe nicht unten gemessen...Sasper hat geschrieben: ↑04 Feb 2019 16:57 Ich hänge mich kurz dran ohne einen neuen Faden aufzumachen?!
Radstand kurz und hoch:
Wie groß ist der "Kofferraum" (Abstand Hecktüre Sitzbank 3. Reihe (oben (Kopfstützen ziemlich genau 80 cm bis zur Türdichtung) und am Boden)?
Wie groß ist der "Kofferraum" (Abstand Hecktüre Sitzbank 2. Reihe (oben (176 cm von Oberkante Rückenlehne bis Fenster der Hecktür. 167 cm bis zum Blech der Hecktür, Hecktür ca. 9 cm "dick") und am Boden)?
so eine Technische Zeichnung für den Innenraum mit Sitzbänken wäre natürlich das beste!!
oder jemand misst nach?! Die ungefähren Angaben würden mir fürs erste genügen.
Vielen Dank schon einmal
Simon
Leider geht es hier nicht um den 906er... sondern um den T1N.. Guido QQ hat geschrieben: ↑04 Feb 2019 18:41Mist - ich war die Tage beim Sprinter Messen, aber ich habe nicht unten gemessen...Sasper hat geschrieben: ↑04 Feb 2019 16:57 Ich hänge mich kurz dran ohne einen neuen Faden aufzumachen?!
Simon
Maße, soweit ich sie habe, habe ich in Deinen Text eingetragen.
Weil ich gerade so schön dabei bin:
(ich habe den KURZEN 906 Sprinter mit NIEDRIGEM DACH)
- 188,5 cm Breite zwischen den hinteren Seitenscheiben, gemessen unten direkt über den Dichtungen
- 162,3 cm Höhe vom Boden bis zum Dachhimmel, gemessen ca 20 cm vor der Hecktür
- 123,5 cm von Ende C-Säule bis Anfang D-Säule, gemessen in Brüstungshöhe
- 70 cm "Luft" zwischen Dachhimmel und Oberkante Lehne der 3. Sitzreihe
- 176 cm Breite zwischen den D-Säulen
- 9 cm Stärke der Laibung Hecktür
Ich hoffe, das hilft erst einmal weiter?
Guido
