Bremsen
Alles über den Mercedes Sprinter und den VW LT 2
Moderator: Moderatoren
diddi666
Bremsen
Beitrag von diddi666 » 27 Mär 2006 18:20
nach 4 wochen auslandsaufenthalt startete ich gestern meinen sprinter und mußte feststellen das meine bremse fest war.vorwärts,rückwärts bremse wieder los.jetzt vibriert das lenkrad beim bremsen.kann mir jemand sagen,was das sein könnte?
grüße
viszlat
Re: Bremsen
Beitrag von viszlat » 27 Mär 2006 18:35
bremsbelag ausgebröselt? war bei mir auch schonmal,nur habe ich es nicht so gemerkt.
Arne
Re: Bremsen
Beitrag von Arne » 28 Mär 2006 04:32
@ diddi666,
das kommt vom Rost auf den Bremsscheiben.
Dort, wo die Beläge angelegen sind, ist die Rosttiefe anders, als auf der freien Scheibe ! :Ja:
Wenn du Glück hast, behebt sich das Problem von alleine,
Du kannst durch gefühlvolles Bremsen auch während der Fahrt versuchen, die Scheiben ein bischen anzuschleifen.
Die Betonung liegt aber auf gefühlvoll!!!!! :Ja:
Wenn das Rubbeln aber zu stark ist, helfen nur noch neue Scheiben mit Belägen ! :confused:
Arne
209 aus Überzeugung
