Zündschalter einbauen
Moin, lange hat mein 216CDI 902 klaglos funktioniert. Heute wollte er nicht mehr starten. Die üblichen verdächtigen Batterie, Anlasser, Magnetschalter und Masse habe ich erfolglos kontrolliert. Letzter Verdächtiger: Zündschalter. Den versuchte ich erfolglos zu öffnen und nun brauche ich einen Neuen. Nicht aufgepasst habe ich beim Aufbau auf die Lage des Kupplungsstückes zum Zündschloss. Ich hänge 2 Fotos an - kann mir jemand sagen, welches die richtige Lage ist. kann mir auch jemand sagen welche Funktion die Kabel Grau/grün, Schwarz/Braun, Schwarz und Schwarz/ Grün haben?
Gruß, Burgfried
Gruß, Burgfried
- joethesprinter
Re: Zündschalter einbauen
Ich hatte den auch in Verdacht. Die Kontakte waren auch tatsächlich ziemlich angelaufen... Ein neuer kostet nicht viel. Hat in meinem Fall das Problem aber auch nicht dauerhaft gelöst.
- joethesprinter
Leider nein. Der Leidensdruck ist aber auch nicht groß. Allerspätestens beim ca. 8. Startversuch war er immer da. Ich vermute einen verschmutzten Magnetschalter.
Leider ist der beim 4x4 nicht gerade zugänglich...
Dazu gibt es hier einen älteren Thread. Momentan startet mein Auto sofort. Scheint auch jahreszeitlich verschieden zu sein.
Moin, hat noch jemand einen Tip wie rum das blaue Stück auf den Schalter gehört? Im unteren teil ist ein Nocken - gehört der auf die Seite an der das rote Kabel sitzt, oder auf die andere Seite?
Gruß, Burgfried
Gruß, Burgfried
das blaue Teil hat oben einen dicken und einen dünnen "Noppen" passt nur in einer Richtung. Man kann das Stück auf einen kurzen dünnen Schraubendreher stecken und die richtige Lage finden.
Leider hilft das nicht, das Zündschloss ist nicht die Ursache
In einem andere beitrag las ich etwas von "Relais Nr14?" unter dem fahrersitz - kann mir jemand sagen, wo ich das finde und was es tun soll?
Gruß, Burgfried
Gruß, Burgfried
Moin, neue Erfahrung, den Stecker vom Anlassschalter gewackelt und mehrfach rein - raus - nun springt er an. mal sehen, ob das die Ursache war oder doch nur ein Zufall.
Gruß, burgfried
Gruß, burgfried
