Abgasgeruch Innenraum 903 313CDI
r.lochi
Beitrag von r.lochi »
Hallo Zusammen,
bei meinem MB Sprinter W903 313CDI 4x4 BJ2002 stinkt es im Innenraum nach Abgasen, wenn ich länger Bergab fahre - also im Schub.
Was meint Ihr woran das liegen kann? Injektoren undicht?
Danke für Eure Hilfe
Richi
Sprinter 313CDI W903 4x4 Bj2002 L1H2
Re: Abgasgeruch Innenraum 903 313CDI
Hallo Richi,
schau mal HIER
Das Thema ist reichlich behandelt worden und kommt immer wieder an der selben Stelle raus :)
Könnte dieses Problem etwas mit deiner leuchtenden Warnanzeige im KI zu tun haben:
Temeraturlampe und Kabelgeruch W903 313CDI 2002
r.lochi
Schnafdolin hat geschrieben: 25 Mai 2021 12:16 Hallo Richi,
schau mal HIER
Hallo Martin,
ok, ich habs befürchtet. Dann werde ich die Injektoren mal prüfen lassen. Danke!
Vanagaudi hat geschrieben: 25 Mai 2021 12:16 Könnte dieses Problem etwas mit deiner leuchtenden Warnanzeige im KI zu tun haben:
Das übersteigt meine Fähigkeiten :D ich werde die Injektoren und die Kühlflüssigkeit mal prüfen lassen.
r.lochi
Hallo Zusammen,
ich hab etwas gebastelt und hab feststellen dürfen, dass die Injektoren schon gemacht wurden. Er hatte auf jeden Fall schon mal ein Pest-Problem..
Wieder Zeit und Geld gespart...
Opa_R
Beitrag von Opa_R »
Hy :wink:
Will ja nicht "unken" aber ist das Schwarz am ersten Injektor ? :roll: Hast du ihn mal gestartet ohne Abdeckung ? :roll:
Alle Angaben ohne Gewähr :)
r.lochi
Opa_R hat geschrieben: 15 Jul 2021 21:32 Hy :wink:
Hallo Opa_R,
das sieht auf den Fotos nur so aus, ist soweit alles gut. Einige Verschmutzungen sind noch vom letzten Mal.
Laufen lassen haben wir ihn, ja.
Grüße Richi
Kasimir
Beitrag von Kasimir »
Dichtung Heckklappe noch ok? Da zieht es schonmal rein.
r.lochi
Kasimir hat geschrieben: 29 Jul 2021 20:59 Dichtung Heckklappe noch ok? Da zieht es schonmal rein.
nein die Hecktüren sind oben sogar einen Spalt offen...das kann schon auch ein Grund sein.
Den Luftfilterkasten habe ich auch nochmal dicht gemacht, der war hinten nicht richtig drin.
Den Auspuff werde ich mir auch nochmal genau ansehen, ob es da nicht vielleicht doch auch noch rauskommt irgendwo.
