Radlagerwechsel...vorn rechts
vorne sollte es werden...Teile Bestellt...gleich noch eine neue Welle weil günstig.
habe es nun eine Woche lang nicht geschafft.
aber heute!!!
großer Ärger....natürliche sind falsche Lager und falsche Wellendichtringe geliefert worden....wozu sendet man Fahrgestellnummern?...
Ich hoffe das sich das Geräusch verflüchtigt wenn die Lager neu sind....zur Welle,,, diese Passt...an der Alten ist natürlich wieder die Manschette am Getriebe defekt....immerhin hat sie die letzten 2 Jahre gehalten.
Ein Loch vom Achschenkel zur Stoßdämpferhalterung ist ausgeleiert....super...
also alles ausgebaut...gereinigt Nummern verglichen....nochmal bestellt...der Rest geht zurück.
aber heute!!!
Re: Radlagerwechsel...vorn rechts
schaut euch mal die Druckspuren der Lager an....
wie bekomme ich die Außenringe aus dem Achsschenkel?...ohne spezialwerkzeug?
Moin
Lege eine Schweißnaht auf die Lagerschalen. Einmal schön rundum. Dann fallen sie von allein raus.
Von oben drauf.? ...?geht bei der äußeren...und die innere?
Gruss ch.
Hallo, würde es auch mal mit Erwärmen von Außen vom Lagersitz versuchen. Ansonsten mit dem Dremel eine Nut einbringen und aufspalten.
Mich beschäftigt auch eine laute Vorderachse, wie klingt denn ein defektes Radlager?
Danke dir!
Grüße Udo
Danke dir!
Grüße Udo
313 4x4 von 2001, kurz und mit Reimo-Hochdach
Ehemals auf der Suche nach 312D 4x4 gewesen, daher heiße ich so
- v-dulli
Mit Hammer und Dorn lassen sich die LagerSchalen heraustreiben. Zum Einbauen, vorher im Gefrierfach herunterkühlen.
- joethesprinter
Ich habe seit kurzem auch verstärkt ein Geräusch - bei Kaltabfahrt / eher ein Heulen - aus Richtung Vorderwagen.
Die erste innere Manschette ist auch wieder hin. Sie (Febi) war ja neu schon voller Poren... Wie viele Kilometer hat deine gehalten? Welche Marke war es?
Löbro...15 tkm... eigentlich ist es günstiger eine komplett neue Welle zu kaufen und diese einzubauen kostet Stück 178 € das ist definitiv günstiger als die Mercedes löbro Manschetten
- joethesprinter
Wenn die Wellen denn passen... Von meinen Erfahrungen mit den billigen aus Ebay habe ich schon berichtet.
An hochwertigen (passenden!) Wellen für 178€/Stk bin ich auch sehr interessiert.
Schau dir die Radnabe an,den meistens ist diese eingelaufen und die neuern Lager bringen nicht lange was. Leider ist die Nabe auch nicht recht günstig und nur Originalteil bei MB.
Doppelmutter und Anzugsmoment ist sehr wichtig,da ansonsten das neue Lager gleich wieder kaputt wird. lg
Ich hätte da einen Satz Radlager neu und orginalverpackt ab zu geben. Falls Interesse besteht PN an mich.
Wollte nur mal einen Zwischenstand geben
Habe natürlich alles auseinander gebaut
wie schon berichtet die Lager bestellt die falschen bekommen und neue bestellt die alten zurückgeschickt und auch das Geld schon wieder bekommen.
Nun Habe ich die Lager aus den Sacklöchern rausklopfen können .das ging problemfrei mit einem Hammer und einem langen Stück Metall .
Nur der Lagersitz des äußeren Lagers und zwar derjenige welcher auf der Radnabe steckt wollte ums verrecken nicht .
Weder ließ sich ein Abzieher ansetzen noch wollte ich gleich mit der Flex ran.
wieder die Methode Backofen bzw Elektro Kochplatte mit Eimer noch Hebel oder wie gesagt Abzieher waren erfolgreich.
Letztlich musste es aber weichen ...und zwar mittels acetylenbrenner und selbst da hat es sich bis zum Schluss gewehrt so etwas habe ich schon lange nicht erlebt
Morgen geht's ans zusammenbauen und ich bin noch am überlegen ob ich die Methode
ala Hans für die Halterung des Stoßdämpfers anwende mal schauen.
Gruß Christoph
Gruß Christoph
- joethesprinter
Ich bin sehr gespannt wie sich die alternative Welle macht.
Die für 178 ist die gleiche wie meine damalige für 120. Klicke ich bei ebay auf meinen damaligen Kauf, erscheint das gleiche Bild, die gleiche Welle, aber ein neuer Preisjoethesprinter hat geschrieben: ↑19 Apr 2021 16:24 Wellen für 178€/Stk bin ich auch sehr interessiert.
Martin mit der perfekten Welle
- joethesprinter
Du hast ja mit Glück eine originale erwischt.Schnafdolin hat geschrieben: ↑27 Apr 2021 08:07Die für 178 ist die gleiche wie meine damalige für 120. Klicke ich bei ebay auf meinen damaligen Kauf, erscheint das gleiche Bild, die gleiche Welle, aber ein neuer Preisjoethesprinter hat geschrieben: ↑19 Apr 2021 16:24 Wellen für 178€/Stk bin ich auch sehr interessiert.
Die ganz billigen sind aber auch schon augenscheinlich deutlich stärker im Stabdurchmesser.
