Schieber Heizung Belüftung Bedienelement defekt
Nordmann
Beitrag von Nordmann »
Einer der beiden Schieber welche in die Kulissenscheibe greifen, für die Verstellung der Belüftung, ist bei mir gebrochen.
Hat jemand einen Tip wo kann man Ersatz erhalten kann? Ich möchte deswegen nicht das komplette Bedienelement wechseln.
Sprinter 902 211; BJ 2004; mittlerer Radstand Hochdach
joethesprinter
Re: Schieber Heizung Belüftung Bedienelement defekt
Beitrag von joethesprinter »
Ein Zwei-Komponenten Kleber sollte das richten. Die Klappenverstellung muss leicht gehen, sonst stimmt was nicht -- dann hilft Krafteinsatz auch nicht.
Nordmann
Das wird nichts: Leider habe ich das abgebrochene Stück nicht. Habe das Fahrzeug bereits so gekauft.
Schieber Heizung Belüftung Bedienelement selbst nachbauen
Mangels 3D-Drucker und virtuellem Ausdruck, würde ich ein Stück Alu, oder Plaste nehmen, um mir das Teil selbst zurecht zu sägen und zu feilen :!:
Nordmann
Wenn jemand 3D Daten hätte wäre mir tatsächlich auch schon sehr geholfen.
Nordmann
Kennt sonst noch jemand eine Bezugsquelle?
Opa_R
Beitrag von Opa_R »
Hy :wink:
Ein gebrauchtes anderes Bedienteil :roll:
tercedes (17 Feb 2021 08:21)
Alle Angaben ohne Gewähr :)
Nordmann
Genau das hatte ich gehofft vermeiden zu können. Aber wenn es keine andere Möglichkeit gibt... mal sehen was ich mache.
Nordmann hat geschrieben: 22 Jan 2021 09:14 Wenn jemand 3D Daten hätte wäre mir tatsächlich auch schon sehr geholfen.
Nehme doch die Daten von den Abbildungen aus dem Teilekatalog .... oder die Abmasse abschätzen ...
wird in ein Womo für 2 Leute
bugsboony
Beitrag von bugsboony »
Ich kann leider noch keine externen Links posten.
Geh mal auf Thingiverse dot com und suche nach "Mercedes sprinter Heater Cable Arm".
Dass könnte es sein...
Nordmann
Heiße Spur. Danke!
Nordmann
Tja. Wie das immer so ist: leider genau der falsche der zwei verschiedenen Hebel!!
Dennoch vielen Dank für den Tipp.
phantompilot
Beitrag von phantompilot »
Gff. mal die örtlichen Autoverwerter / Schrottplätze abtelefonieren. Möglich, das die ein passendes Fahrzeug dort haben oder gar das Teil auf Lager.
Nordmann
Manchmal geschieht unerwartetes: in den Tiefen des Armaturenbretts habe ich das abgebrochene Gegenstück des Hebel gefunden.
Also den Vorschlag von joethesprinter befolgt und mit 2k Kleber geklebt: UHU Endfest war dir das Mittel der Wahl.
Trotz grduldigem Aushärten hat es nicht lange gehalten und ist direkt wieder gebrochen. Am einem schwergängigen Seilzug kanns nicht gelegen haben. Ich habe einen neuen verbaut.
Daher die Frage: Gibt es hier Empfehlungen für einen wirklich guten 2K-Kleber?
gfawks
Beitrag von gfawks »
Wie sieht denn das Gegenstück aus ? ist das nur eine Runde Öffnung ?
alternativ zum Kleben könnte man versuchen eine "Prothese" zu basteln.
Zb einen O Ring mit Stift in den Kunststoffarm einkleben bzw schrauben... Dann wäre die Kraftübertragung sicherlich besser.
etwa sooo ...
