Bedeutung / Mapping der Kanäle des LT2 Steuergeräts
LT_Spirit
Beitrag von LT_Spirit »
Hallo !
Ich habe einen LT2 mit AHD Motor und durch Glück ein VAS 5052 bekommen.
Wo finde ich die Belegung / das Mapping der Kanäle des Steuergerätes, bzw. welche Funktionen werden auf den Kanälen abgebildet ?
Beispiel : Kanal 006 zeigt den Status der Schalter von Brems, Kupplung & GRA Schalter an.
Gibt es da eine komplette Übersicht ?
Vielen Dank !!
Uwe B.
Re: Bedeutung / Mapping der Kanäle des LT2 Steuergeräts
Beitrag von Uwe B. »
...lies Dich dazu mal hier ein, das sollte Dich weiter bringen:
https://www.t4-wiki.de/wiki/Messwertblock#Bedeutung
Gruß, Uwe.
LT_Spirit
DAS habe ich gesucht !
Uwe, 1000 Dank !!! :D
Das einzige was mir jetzt noch fehlt sind die Sollwerte für den AHD Motor.
... ich sehe gerade, von den Leistungsdaten sollte es der ACV / AUF Motor sein :
75 kW, 102 PS, 2,50L, 5 Cyl, TDI, 05/96-05/03
Uwe B.
....jupp, der AHD im LT entspricht weitestgehend dem ACV im T4...kamen ja beide als TDIs um '96 auf die Welt. Im LT allerdings mit größerem LLK und größerer Abgasanlage mit evtl. geringerem Gegendruck.
Deshalb der Tip: zum 2,5TDI LT-Motor läßt sich vieles im T4-Wiki finden !
Gruß, Uwe.
Onkeljan
Beitrag von Onkeljan »
Könntet ihr mir verraten, ob der 5052 mit dem OBD Kabel und einfachem Adapterkabel funktioniert oder ob es das originale Adapterkabel sein muss?
Kann ich mit dem 5052 überhaupt alles auslesen und programmieren?
Ich würde gerne meine geänderte Reifengröße im KI hinterlegen, das ABS auslesen etc. Mir wurde soeben ein 5052 mit diversen Macken am Gehäuse, ohne Akku, ohne Kabel angeboten worden. Allerdings soll er hochfahren und bedienbar sein.
Mit dem 1551 ging es, nur leider habe ich auch diesen Tester nicht selber.
LT2 L2H2 BJ '05 2,8l 158PS
Lastenesel als Gespann im Baustellenalltag
Uwe B.
...ich hätte hier was für dich:
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... 7uLC4jLKzD
...weiß aber nicht, ob du mit dem Gerät überhaupt auf das KI zugreifen kannst ?!?
Gruß, Uwe.
Zuletzt geändert von Uwe B. am 21 Jan 2022 14:01, insgesamt 1-mal geändert.
LT_Spirit
Wenn es mit dem 1551 geht muss es auch mit dem 5052 gehen.
phantompilot
Beitrag von phantompilot »
Hier gibt es eine Anleitung. Es geht auch mit einem 1552, aber dieser steuert den original VAG 1551/5B Adapter nicht an.
Ein manueller Umschalter ist aber problemlos machbar.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor phantompilot für den Beitrag:
Onkeljan (21 Jan 2022 18:42)
Onkeljan
Also brauche ich quasi nur das normale OBD Kabel vom 5052 und kann dann mittels Adapter auf die einzelnen Pins vom LT umstecken. Dh ich hastel mir aus dem Adapterkabel wie in dem Link einen umklemmbsren Adapter. Das klingt doch ziemlich easy.
Was sollte so ein 5052 denn noch wert sein in diesem Zustand?
Also ohne Akku,stattdessen muss man sich irgendwoe ein Kabel anlöten für 12V;
Der Touchscreen reagiert nichtmehr, ist also nurnoch als Display nutzbar;
Bedienung nur über die seitliche "Maus", also umständlicher als sonst;
Keine Kabel dabei...
Der Link von Uwe zeigt mir leider nichts an..
Uwe B.
...upps, sorry.
Hier nochmal der "gesäuberte" Link:
http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_295_d1.pdf
Gruß, Uwe.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Uwe B. für den Beitrag:
Onkeljan (22 Jan 2022 22:20)
