Grüne Plakette beim VW LT möglich?
ich habe im Internet und hier gesucht und keine konkrete Antwort gefunden.
Ist es möglich einen VW LT, 2,5 TDI ,ist 109 PS ( Kennbuchtsabe ANJ, aus dem Baujahr 2002 ) auf eine grüne Umweltplaketten umzurüsten?
Besten Gruß
Besten Gruß
Re: Grüne Plakette beim VW LT möglich?
...auf meine Anfrage "Grüne Plakette VW LT" antwortet Google z.B. dies:
https://www.ats-ersatzteile.de/partikel ... ter-vw-lt/
...da sollte dein LT (vermutlich mit Schadstoffklasse 654) dabei sein...da er ja nach 08.2000 zugelassen worden ist.
Gruß, Uwe.
Gruß, Uwe.
Ich habe den 2,5 Liter Diesel in meinem T4 und habe die grüne Plakette durch einen Oberland Partikelfilter ..... daher sollte es auch für deinen 2,5 Diesel gehen ...
wird in ein Womo für 2 Leute
...das wäre zu einfach, die 2,5er TDIs gibt es in diversen Varianten/Schadstoffklassen...weil sowohl der Hardware-Ausrüstungsstand...als auch Aufbauform und Erstzulassung für die Einstufung relevant sind.
Es sollte gehen, weil das Fahrzeug mit dem "neuen" Steuergerät ausgerüstet ist und in Verbindung mit einer bestimmten Hardwareausstattung eine Schadstoffklasse erfüllt, aus der heraus man mittels Partikelfilter eine Stufe "besser" wird...und das bedeutet hier dann "Grüne Plakette".
Allein die Tatsache, dass ein eigentlich Abgasgesetz-konformes Fahrzeug zu lange steht bevor es Erst-zugelassen wird, kann für eine schlechtere Einstufung sorgen...und dann reicht "eine Stufe besser dank DPF" eben nicht mehr aus...z.B. bei Wohnmobilfahrgestellen/Pritschen ein Problem.
Gruß, Uwe.
Gruß, Uwe.
Danke Uwe!
Hintergrund meiner Frage ist, dass ich unseren LT, der als Wohnmobil ausgebaut und auch so eingetragen ist, verkaufen möchte.
Interessenten fragen jetzt nach der Möglichkeit einer Umrüstung um eine grüne Plakette zu bekommen.
Mich hat es bisher nicht gestört das ich diese Plakette nicht hätte.
Um das Fahrzeug besser verkaufen zu können wäre es interessant zu wissen ob es konkret bei meinem Fahrzeug möglich ist. Ich frage bei dem genannten Anbieter einmal nach.
Besten Gruß
Holger
Besten Gruß
Holger
Hallo Zusammen,
ein Freund und ich haben das Thema mit sehr unterschiedlichen Erfahrungen beim T1N CDI 313 durch.
Seine Sprinter ist ein Jahr jünger und er hat auf Grund der Fahrgestellnummer keinen Filter bekommen bzw. nicht die nötige Freigabe und im Anschluß dran die Plakette zu haben.
Die Hersteller haben es entweder verbummelt oder bewusst nicht gemacht weil ja auch Kosten auflaufen.
Ich fürchte da hilft nichts anderes als die diversen Hersteller konkret an zu fragen.
Viel Erfolg
Markus
Viel Erfolg
Markus
ich rufe morgen einmal bei dem Händler an. Irgendwie komme ich mit den Schlüsselnummern nicht klar.
Alles stimmt, Baujahr, Motorkennbuchstabe, Leistung, Karosse usw. . Nur bei den Schlüsselnummern pass etwas nicht.
Morgen hoffe ich es in Erfahrung zu bringen.
Vielen Dank und Gruß
Holger
Holger
...welche Schlüsselnummer steht denn in deinen Papieren ?
Gruß, Uwe.
Gruß, Uwe.
- 4x4 Hippie
- Lernt noch alles kennen
also mein t1n cdi 313 mit baujahr 03 hat die grüne plakette nachgetragen bekommen, hab es nur nicht selbst gemacht. sonst würde ich auch mehr infos gerne rüber wachsen lassen
- joethesprinter
vom welchem Hersteller ist der verbaute DPF? welche Schadstoffklasse hat er (es wird ja keine Plakette eingetragen)?4x4 Hippie hat geschrieben: ↑12 Jan 2021 11:27 also mein t1n cdi 313 mit baujahr 03 hat die grüne plakette nachgetragen bekommen, hab es nur nicht selbst gemacht. sonst würde ich auch mehr infos gerne rüber wachsen lassen
wird dem TDI aber nicht helfen.
Meines Wissens nur noch mit Gutachten.
Einzige Fa., die das m.E. noch macht ist KLS (indestra)
- 4x4 Hippie
also umgebaut und eigetragen wurde er von der firma oberland mangold und er hat damit die schadstoffklasse euro 4joethesprinter hat geschrieben: ↑12 Jan 2021 12:22vom welchem Hersteller ist der verbaute DPF? welche Schadstoffklasse hat er (es wird ja keine Plakette eingetragen)?4x4 Hippie hat geschrieben: ↑12 Jan 2021 11:27 also mein t1n cdi 313 mit baujahr 03 hat die grüne plakette nachgetragen bekommen, hab es nur nicht selbst gemacht. sonst würde ich auch mehr infos gerne rüber wachsen lassen
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor 4x4 Hippie für den Beitrag:
- joethesprinter (12 Jan 2021 15:12)
Hallo Uwe,
Zu 2.1. 0603
2DXOAE
Holger
Hallo Holger,
ich würde mal bei einem VW Händler fragen,
Ich fahre einen Benziner Bj. 1998, da steht dasselbe bei 2.1, was steht denn bei 2.2.
Werner
Gruß von Werner
Fahre seit 7/2021 einen Frankia Neo GDK Mercedes 910, 170 Ps, Automatik
