Freilauf für den Generator nachrüsten beim LT?
bei meinem LT ist eine Lichtmaschine / ein Generator ohne Freilauf verbaut.
Da der Riemen recht unruhig läuft hatte ich die Idee eine Riemenscheibe mit Freilauf nachzurüsten.
Ist es möglich, macht es Sinn?
Wenn es möglich ist, worauf soll ich achten?
Besten Gruß und allen ein gesundes 2021
Holger
Holger
Re: Freilauf für den Generator nachrüsten beim LT?
Moin.
Nachrüstung ist möglich...Infos dazu in der T4-Wiki
Gruß, Uwe.
Gruß, Uwe.
Hallo Uwe,
vielen Dank für die Info.
Ich habe dort gerade nachgesehen. Super!!
Hast Du es auch umgebaut?
Holger
Holger
...hatte mich zwar mal dafür interessiert...aber im LT keinen Bedarf dafür gesehen, der läuft ruhig. Vermutlich werd' ich allerdings bei unserem T4 das Ganze mal angehen...der Riementrieb läuft deutlich unruhiger...möglicherweise weil die Masse des Lüfters dort ja nicht vorhanden ist.
Gruß, Uwe.
Gruß, Uwe.
Danke Uwe!
Bei meinem schwingt der Riemen im Standgas.
Ich denke das ich es mit der Greilaufrolle in den Griff bekommen werde.
Die Rolle habe ich bereits bestellt.
Auf die Idee bin ich gekommen weil bei meinem Volvo V70 genau diese Rolle festgelaufen ist
und dadurch der Riemen besonders im Standgas schwingt und es auf das gesamte Fahrzeug überträgt.
Danke für den wertvollen Hinweis aus dem T4 Forum
Holger
Holger
Hallo Holger,VW LT 35 hat geschrieben: ↑06 Jan 2021 12:29 Danke Uwe!
Holger
ist es diese Teilenummer:
021 903 119 K
VG
Stefan
VW LT 35 AHD "Ambuliner" --> Womo
es hat super geklappt. Ich habe heute die Riemenscheibe mit Freilauf
auf die Lichtmaschine montiert. Läuft deutlich ruhiger, besonders im Standgas.
Die Riemenscheibe habe ich für knapp 20 Euro im großem Auktionshaus erworben, incl. Versandkosten.
Auf dem Bild fehlt noch die Kunststoffabdeckung der Narbe, die ist inzwischen aufgesteckt.
Besten Gruß
Holger
Besten Gruß
Holger
ly3d hat geschrieben: ↑08 Jan 2021 18:16Hallo Holger,VW LT 35 hat geschrieben: ↑06 Jan 2021 12:29 Danke Uwe!
Holger
021 903 119 K
VG
Stefan
Darf ich die Artikelnummer aus dem großen Auktionshaus hier einstellen?
Besten Gruß
Holger
