hallo zusammen
kann mir einer sagen wo für man den kuplungsschalter braucht ?
bei defekt wie macht er sich dan bemerkbar?
danke für antworten
und ein gesundes neues Jahr 2021
Bild entfernt wg. Urheberrechtsverletzung!
Kuplungsschalter beim 412
- v-dulli
Re: Kuplungsschalter beim 412
Tempomat
- v-dulli
Die andere Funktion ist eher zum Schutz des Motors - Freischaltung der Drehzahl im Stand nach dem Start - und wird eh durch Geschwindigkeitssignal aufgehoben.
Der Kupplungsschalter meldet dem Motorsteuergerät, das die Kupplung offen ist. Der Motor kann dann Leistung zurück nehmen und einen möglicherweise zugeschalteten Tempomat abschalten.
Ähnlich der Bremslichtschalter , neben dem Kontakt, der die Bremslichter einschaltet, meldet ein 2. Kontakt, das die Bremse betätigt wurde an das Motorsteuergerät.
danke für infos werde mal montag den schalter bestellen vieleicht habe ich glück und er hat wieder volle leistung bei belastung des motors
