wozu dient dieser Gummi?
... unten am querträger.
- wuestenhans
Re: wozu dient dieser Gummi?
Könnte mir vorstellen das der Gummi vibrationen verhindern soll.
Schönen Nikolaus noch
Hans
Hans
- v-dulli
Schwingungstilger
was für Schwingungen soll der tilgen....und wie?
- v-dulli
Aus dem Getriebe, dem Antrieb auf die Karosserie.
Ich kann mir das nicht vorstellen wie das gehen soll.. erklärt mal genauer
Auf Deutsch die Kurzfassung: https://de.wikipedia.org/wiki/Schwingungstilger
Auf Englisch etwas ausführlicher: https://en.wikipedia.org/wiki/Tuned_mass_damper
Hy
Als Tester selbstversuch starten
Alle Angaben ohne Gewähr
Gestartet ist der Versuch schon....1m vor und zurück in der halle....mal schauen ob ich es noch weiter schaffe. .
Ch.
Ch.
- joethesprinter
Mach doch mal den Tester. Wird ein Geräusch lauter ohne das Teil?
Es ist wie gesagt ein Tilger. Im Idealfall schwingt da eine Masse gegenphasig zur Erregerschwingung bei dessen Resonanzfrequenz. Was im Optimum genau die Auslöschung der Vibration bewirken könnte. Gleiches Prinzip wie dein 2-Massen-Schwungrad.
In der Realität ist es eine Krücke die nur leidlich funktioniert. Eine billige Abhilfe gegen Probleme die im Ansatz nicht gelöst wurden.
Die Gummisteifigkeit hängt ja z.b. von dessen Alter und Temperatur ab...
Jepp ...das ist wahr... ich kann mir auch nicht vorstellen dass dieser Schwingungstilger quasi universell zu verwenden ist an meinen zwei Sprintern ist exakt derselbe verbaut obwohl die Fahrzeuge völlig unterschiedlich sind sowohl was die Motorisierung als auch den Antrieb angeht vom Gewicht ganz zu schweigen
- joethesprinter
Naja, aufgrund der geringen Masse und Verbauposition vermute ich es geht um irgendwas aus dem Umfeld Hauptgetriebe.
Du kannst den Tilger mit der Hand auslenken und frei schwingen lassen. Das wird ein recht hochfrequentes Geräusch ergeben. So ähnlich würde ein Störgeräusch auch klingen. Die Tonnage des Fahrzeugs (Aufbaubewegung o.ä.) spielt dabei keine Rolle. Es schwingt in einem Bruchteil der Frequenz. So ein Mini-Gewicht hat darauf keinen Einfluss.
Wir haben solche Dinger auch verbaut wenn nur ganz wenige Erprobungsfahrzeuge Probleme hatten. Reine Prophylaxe. Ich denke du hast eine faire Chance, dein Auto lediglich von unnötigem Ballast zu befreien -- ohne negative Auswirkungen.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor joethesprinter für den Beitrag:
- Tester (08 Dez 2020 13:56)
