wozu dient dieser Gummi?
Tester
Beitrag von Tester »
... unten am querträger.
wuestenhans
Re: wozu dient dieser Gummi?
Beitrag von wuestenhans »
Könnte mir vorstellen das der Gummi vibrationen verhindern soll.
Schönen Nikolaus noch
Hans
Schwingungstilger
Opa_R (06 Dez 2020 18:18)
Tester
was für Schwingungen soll der tilgen....und wie?
Tester hat geschrieben: 06 Dez 2020 17:27 was für Schwingungen soll der tilgen....und wie?
Aus dem Getriebe, dem Antrieb auf die Karosserie.
Tester
Ich kann mir das nicht vorstellen wie das gehen soll.. erklärt mal genauer
kajak-sprinter
Beitrag von kajak-sprinter »
Auf Deutsch die Kurzfassung: https://de.wikipedia.org/wiki/Schwingungstilger
Auf Englisch etwas ausführlicher: https://en.wikipedia.org/wiki/Tuned_mass_damper
Opa_R
Beitrag von Opa_R »
Tester hat geschrieben: 06 Dez 2020 18:59 Ich kann mir das nicht vorstellen wie das gehen soll.. erklärt mal genauer
Hy :wink:
8) Als Tester selbstversuch starten 8) :wink: :lol:
Alle Angaben ohne Gewähr :)
Tester
Gestartet ist der Versuch schon....1m vor und zurück in der halle....mal schauen ob ich es noch weiter schaffe. .
Ch. :mrgreen:
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Tester für den Beitrag:
Opa_R (07 Dez 2020 20:49)
joethesprinter
Beitrag von joethesprinter »
Mach doch mal den Tester. Wird ein Geräusch lauter ohne das Teil?
Es ist wie gesagt ein Tilger. Im Idealfall schwingt da eine Masse gegenphasig zur Erregerschwingung bei dessen Resonanzfrequenz. Was im Optimum genau die Auslöschung der Vibration bewirken könnte. Gleiches Prinzip wie dein 2-Massen-Schwungrad.
In der Realität ist es eine Krücke die nur leidlich funktioniert. Eine billige Abhilfe gegen Probleme die im Ansatz nicht gelöst wurden.
Die Gummisteifigkeit hängt ja z.b. von dessen Alter und Temperatur ab...
Tester
Jepp ...das ist wahr... ich kann mir auch nicht vorstellen dass dieser Schwingungstilger quasi universell zu verwenden ist an meinen zwei Sprintern ist exakt derselbe verbaut obwohl die Fahrzeuge völlig unterschiedlich sind sowohl was die Motorisierung als auch den Antrieb angeht vom Gewicht ganz zu schweigen
joethesprinter
Naja, aufgrund der geringen Masse und Verbauposition vermute ich es geht um irgendwas aus dem Umfeld Hauptgetriebe.
Du kannst den Tilger mit der Hand auslenken und frei schwingen lassen. Das wird ein recht hochfrequentes Geräusch ergeben. So ähnlich würde ein Störgeräusch auch klingen. Die Tonnage des Fahrzeugs (Aufbaubewegung o.ä.) spielt dabei keine Rolle. Es schwingt in einem Bruchteil der Frequenz. So ein Mini-Gewicht hat darauf keinen Einfluss.
Wir haben solche Dinger auch verbaut wenn nur ganz wenige Erprobungsfahrzeuge Probleme hatten. Reine Prophylaxe. Ich denke du hast eine faire Chance, dein Auto lediglich von unnötigem Ballast zu befreien -- ohne negative Auswirkungen.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor joethesprinter für den Beitrag:
Tester (08 Dez 2020 13:56)
