Servus,
habe das Forum während meiner Recherche gefunden und mich registriert, weil die Forumssuche mir leider nicht weiter geholfen hat.
Unser Fahrzeug:
WoMo Karmann Missouri
VW LT 35,
Bj 1999
2.5 TDI mit 109 PS
KM-Stand 160.000
Problem: Letzte Woche waren wir im Fichtelgebirge unterwegs. Dort ist mir aufgefallen, dass der vierte Gang unter Last "klingelt". Kuppele ich aus, ist es weg. Alle anderen Gänge (5+R) sind unauffällig. Leistung ist ganz normal, die Gänge lassen sich schalten wie immer. Das "Klingeln" kommt nicht direkt nach dem starten, sondern erst nach einer Warmlaufphase. Kennt jemand das Problem bzw die Ursache? Wir würden gerne in Kürze nochmal los, aber will ich keinen Schaden provozieren bzw. vergrößern.
Kurze Vorstellung: Wir kommen aus dem schönen Hessen und haben uns letztes Jahr einen 2000er Karmann Missouri als WoMo zugelegt. Gefahren sind wir bislang knapp 20 TKM und sehr zufrieden. Er ist zwar nicht der flotteste, aber für 105 km/h auf der BAB reicht es. Verbrauch zwischen 10 und 11 Liter. Motorkennung müsste ich mal raussuchen, er steht momentan wieder in der Halle.
Danke schonmal fürs Lesen!
Fritz
VW LT Vierter Gang "klingelt"
Re: VW LT Vierter Gang "klingelt"
Hallo Fritz.
Fragen vom auch-Missouri-Fahrer:
4.Gang ist ein dehnbahrer Begriff...der reicht bei mir von 25Km/h bis über 100...wären die Geräusche bei jeder Geschwindigkeit unter Last vorhanden? Was passiert wenn du vom Gas gehst...ohne auszukuppeln...also Schiebebetrieb?
Ist es ein "helles" klingeln...oder eher dumpf.
Meine Fragen gehen dahin, ob evtl. eine Auspuffschelle/Befestigung locker ist und sich in Resonanz aufschaukelt...ähnliches könnte die Kardanwelle verursachen...das wären dann jeweils "helle" Klingelgeräusche.
Gruß, Uwe.
Gruß, Uwe.
- Vanagaudi
Schau mal in diesen Beitrag, klingeln beim 312D. Könnte ich mir auch beim 2,5TDI vorstellen. Der angesaugte Ölnebel bewirkt eine Frühzündung, ähnlich wie früher beim Benziner. Sollte aber auch in anderen Gängen bei ähnlichen Motorbelastungen auftreten.
Guten Morgen,
Danke für Eure Antworten. Wir sind gestern Abend erst wieder Zuhause gelandet, daher meine verspätete Reaktion.
@Uwe B.
Das Klingeln ist hell. Die Geräusche waren bei jeder Geschwindigkeit vorhanden, aber immer nur im 4. Gang. Diesen nutze ich meist ab ca. 45-50 km/h, bei den tiefen Drehzahlen könnte ich es gar nicht sagen. Wenn es drehzahlabhängig wäre, sollte es ja bei den anderen Gängen ebenso auftreten. Im Schubbetrieb bin ich mir nicht sicher, denke aber nein.
@Vanagaudi Tritt nur im viertenGang auf, daher scheidet mMn diese Ursache aus.
Gefühlt war es beim letzten Ausflug (knapp 400 KM) weniger, sowohl in der Menge als auch in der Intensität. Es trat nach längerer Fahrt auf, war aber nicht so auffällig. Evtl. weil es nicht so warm war wie beim vorherigen Ausflug die Woche zuvor?
@Uwe B.
...weiter geht's:
Hörst du das Klingeln eher von vorne aus der Stirnwand, vom Boden...dabei evtl. durch die Manschette am Schalthebel...oder "aussenrum" durch's Fenster ?
Hintergrund ist: "helles" Klingeln durch den Wagenboden kann ich mir kaum vorstellen...das geht doch eher als Luftschall aussenrum...oder durch offene Durchbrüche durch den Boden oder die Stirnwand.
Gruß, Uwe.
Gruß, Uwe.
