na dann muss da doch was im system gefummelt werden wobei ich brauch das ding ja eh nicht...
W903 Hinterachse Ü 4,11 Tauschen gegen eine mit Diff.-Sperre Ü3,75
Re: W903 Hinterachse Ü 4,11 Tauschen gegen eine mit Diff.-Sperre Ü3,75
ein Krankenwagen auf dem weg zum Camper
904 Baujahr 2004
904 Baujahr 2004
ja läuft wie so oft darauf hinaus, Versuch macht Klug. Alles andere ist nur Spekulation und bringt einen nicht wirklich weiter.
Denke es funktioniert sicher, mit etwaigen Probleme am Rande werde ich mich dann beschäftigen, wenn sie auftreten.
Werner
Werner
Hi, wie sieht’s aus? Schon Erfahrungen sammeln können bezüglich Übersetzungswechsel? Ich möchte auch die Achse wechseln, von 4,11 auf 4,85, hab Sprintshift. Traute mich bisher nur nicht wegen eventuellen Problemen mit irgendwelchen Steuergeräten. Schon Jemand durch Versuch kluch geworden?
LG
LG
ex:316CDI,Bauj.2000,L1H1,186PS,Sprintshift,245/70R16 auf Alu,140l-Tank
ex:316CDI,Automatik,Bauj.2004,L2H1,255/65 R 16 auf Alu
Sprinter 316CDI,4x4, Bauj.2002,L2H2, Sprintshift, 285/65 R 16 auf Alu
Hymer 316CDI, Bauj.2001,L1,Sprintshift,235/65 R 16 auf Alu
- pseudopolis
Das ist unproblematisch, ich hab genau das gemacht. Die achsen sind untereinander mechanisch tauschbar. Du musst nur am ende das ganze softwareseitig anpassen. Ich kann mich nicht mehr erinnern wo das in xentry genau zu finden war, entweder in den einstellungen des kombiinstruments oder der sprintshift. Wenn du das nicht anpasst, schätze ich, geht des sprinter in den notlauf, da ja motor- und raddrehzahl nicht zueinander passen. Aber fahren sollte er, damit du in die einstellungen vornehmen lassen kannst.gummimeier hat geschrieben: ↑12 Nov 2020 17:08 Ich möchte auch die Achse wechseln, von 4,11 auf 4,85, hab Sprintshift
Michi
313cdi Bj.2003 Kögel Koffer
Ok, Danke, das bringt mich schonmal ein Stück weiter.
Was ist xentry? Und wer macht das?
Die Drehzahl bei 100? Ich schätze knapp 3000, liege ich da richtig?
Reicht vielleicht auch die 4,3 er Übersetzung? Bin mir da nicht sicher.
LG
LG
- pseudopolis
Hi
Xentry ist die Mercedes Diagnose Software.
4:11 Fahrt sich mit etwas Chiptuning im x08 sehr schön. Würde ich dir empfehlen. Auch ohne chippen ist das ok, dann geht halt nur Cruisen. Auf jeden Fall besser für Langstrecke, als das was du momentan hast. Mit ca 3000umin bei 100kmh liegst du richtig.
4:3 hab ich keine Erfahrung, für 3,7 ist der x08 deutlich untermotorisiert und die Sprintshift von den Übersetzungen nicht angepasst. Der 6. Gang ist dann erst bei ca 90kmh. Das ist für .x16 Modelle.
Michi
Michi
Hab einen 316 als Hymer-Womo mit 4,11. Aber wenn ich ein Boot ( 2t ) hinten dran habe, ist es schon etwas müde. Und 4200 im 6 Gang erreicht er sowieso nicht( ohne Boot), bei Max.145 ist Ende. Daher dachte ich kürzere Übersetzung.
- pseudopolis
Ach so, ich dachte du willst es genau andersrum, von kurz auf lang wechseln. Ich hab die kurze 4:85 achse als ziemliche nervensäge empfunden und hab drum auf die 4:11 gewechselt. Der motor dreht zu hoch, die schaltung arbeitet viel, die höchstgeschwindigkeit lag nur bei 130kmh und der verbrauch war höher. Ich würde sagen, was für den handwerker im stadtverkehr, oder eben post, wie mein sprinter früher mal war. Aber mit hänger bist du natürlich agiler. Ich würde es daran entscheiden, wie viel du mit hänger unterwegs bist und wieviel ohne. Wenn der hänger nur selten dran ist, dann bleib bei der 4:11 achse.
Michi
Michi
- joethesprinter
Lange Achse und Sperre ist eine Kombination die in der Realität nicht viel Sinn macht. Das schreit nach verbrannter Kupplung. Mit 225/75R16 ist mir 4,875 auf der schlammigen Wiese schon fast zu lang.
Eigentlich müsste man eine richtige(!) Untersetzung verbauen oder eine größere Spreizung im Getriebe.
