Sind die Handbremsseile vom 4x2 und vom 4x4 gleich oder die vom 4x4 länger ?
Weiß das jemand ?
Gruß Volker
Handbremsseile von 4x2 und 4x4 unterschiedlich von der Länge ?
- Steffen G.
Re: Handbremsseile von 4x2 und 4x4 unterschiedlich von der Länge ?
Hab meine hinteren Handbremsseile auch gerade getauscht, und bei der Bestellung der neuen sind mit sehr viele Varianten aufgefallen, und ich glaube, ich hab auch welche für 4x4 gesehen. Der hat ja mehr Bodenfreiheit, und damit auch längere Seile. Außerdem ist die Baulänge (lang, mittel , kurz) auch noch von Interesse.
Da ich aber aus dem ganzen Wirrwar nicht schlau wurde, habe ich einfach mit einem Kabel die Länge abgenommen und dann das Kabel abgemessen und dann das passende bestellt. Im Nachhinein, als ich die alten Seile ausgebaut hatte, haben sie ganz genau gepasst.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Steffen G. für den Beitrag:
- vs11 (13 Aug 2020 18:32)
- pseudopolis
Ja, da gibt es ziemlich viele varianten. Für mein auto hat es mindestens 3 verschiedene zug- und hüllenlängen gegeben, die in kleinigkeiten abweiche, die aber ausschlaggebend sind. Am besten du misst es am alten seil ab, wie lang das sein soll. Wenn es gerissen ist, dann bau das 2. seil auch gleich aus, mess es da ab und erneuere gleich beide. Erwischt du das falsche seil, bekommst du die handbremse nie richtig eingestellt.
Michi
Michi
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor pseudopolis für den Beitrag:
313cdi Bj.2003 Kögel Koffer
Nimm die originalen von MB, ich hatte Nachbau versucht und die dann rausgeschmissen weils nicht funktioniert hat.
Lg
Andi
316 4x4 ZG3 L3H2 Camper mit Aufstelldach Delta 18 Zoll
OKAy
Da weiß ich vorerst Bescheid !!
Sprinter 316 CDI 4x4 BJ 2001
