Sprinter 212d Motorsteuergerät tauschen
Ich bin eigentlich stiller Leser in diesem Forum
Aber finde gerade nicht wirklich was mein Problem ist
Mein Problem ist das mein Motorsteuergerät sehr vergammelt ist
Nun meine Frage
Kann ich das Motorsteuergerät gegen ein anderes Tauschen wenn ich genau das selbe bekomme laut der Nummern ?
Soll ja viele verschiedene geben
Hat auch die Wegfahrsperre drin
Ein Bild ist dabei von den Deckel vom Motorsteuergerät mit den Nummern drauf
Ist ein Sprinter 212d von 1997
Ich danke euch im Voraus
Nun meine Frage
- Vanagaudi
Re: Sprinter 212d Motorsteuergerät tauschen
Wenn es nur das Gehäuse ist, dann kannst du lediglich dieses tauschen und deine alte Platine behalten. Ansonsten, wenn du auch die Platine tauschen möchtest, ist der Dateninhalt vom alten Steuergerät auf das neue zu übertragen.
Danke erstmal für eine Antwort
Ja das ist das Problem
Wegen dem Innenleben
Kommt man an die Daten überhaupt ran wenn es eh defekt ist ?
- Vanagaudi
Es kommt nur auf den Halbleiterspeicher an, auf dem die Daten gespeichert sind. Der ist meist nicht von einem Defekt betroffen. Oft sind Ausgangsstufen oder Spannungsregler für Sensoren defekt, dann sind alle relevanten Daten noch im Speicher vorhanden.
Ok
Naja ich habe noch nicht wirklich viel Ahnung davon
Ist ja im Bereich zum Stecker hin vieles kaputt
Bin ich der Meinung
Mal ein Bild davon
Bin ich der Meinung
Mal ein Bild davon
Genau solch ein Steuergerät ohne WFSP habe ich noch, wenn du möchtest, melde dich per PN.
LG Martin
LG Martin
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Gelöschter User für den Beitrag:
- Koepi123 (31 Jul 2020 07:44)
- Vanagaudi
Sieht schlimm aus. Kalte Lötstellen in einer ausgewachsenen Art, wie ich sie bisher noch nicht gesehen habe. Bei einem Widerstand ist sogar die Kontaktfläche weggegammelt. Die Platine entsorgst du besser, setzte sie keinesfalls unter Strom. Damit könntest du noch funktionierende Bauteile zerstören. Aber der Speicher sollte noch in Ordnung sein. Wenn man den dort ausbaut und in einer anderen Schaltung einsetzt, sollte der noch auslesbar sein. Ein Versuch ist es wert.
Ihr müsst euch aber noch auf eine Variante einigen, manuelles Getriebe, manuelles Getriebe mit Tempomat, oder automatisches Getriebe. Eventuell muss das MSG noch entsprechend anders kodiert werden.
Die könnte man einsetzen und gleich losfahren. Aber wie sieht denn der Rest des Fahrzeugs aus? Das MSG wird doch nicht allein betroffen sein? Zumindest die Stecker sollte man noch genauer untersuchen.Gelöschter User hat geschrieben: ↑29 Jul 2020 11:33Genau solch ein Steuergerät ohne WFSP habe ich noch,
Naja am Rest vom Fahrzeug steckt auch noch einiges an Arbeit
Und so mit Steckern Kabeln usw das ja nichts schweres
Die sehen so auch recht gut aus noch
Bisschen Rost hat er auch aber noch nichts extremes
Das schlimmste ist mein Problem mit dem Steuergerät
Und hier kann man auch viel lesen
Nur mit dem Steuergerät das ist so eine Sache
Und den Speicher tauschen das würde funktionieren ?
Weil wenn der Motor nicht läuft dann würde es ja nichts bringen den Rest auch schön zu machen
Ist auch nur für Privat der Sprinter mehr Hobby als alles andere
Habe ich günstig von meinem Chef bekommen
Bin sehr gerne damit gefahren finde den besser als die neuen
So, nun mein Angebot. Ich schicke dir das Steuergerät, du baust es ein und wenn er damit läüft, kommst mich besuchen in der Nähe von Oldenburg und ich parametriere dir das Teil deinem Autowagen entsperchend und wenn alles geklappt hat schenkst du mir deinen Autowagen ....
LG Martin
LG Martin
Ach mennooooo...ich hätte soooo gerne wieder einen 312er
- Koepi123 (29 Jul 2020 13:35)
- Vanagaudi
Einen von den Vielbeinern vorsichtig unter Berücksichtigung der defekten Platine auslesen und den Inhalt anschließend in das neue Gerät einspeichern, oder alternativ diesen Vielbeiner auslöten und in das funktionierende Gerät einbauen.
Du kannst aber auch direkt ein Gerät ohne Wegfahrsperre verwenden, wenn die Variantenkodierung stimmt (siehe oben).
Koepi123 bekommt mein Steuergerät; was ich allerdings nicht weis, ob oder wie ein evtl. vorhandenes Dieselabsperrventil angesteuert werden muss...evtl. weis das Vanagaudi
- Koepi123 (31 Jul 2020 07:43)
- Vanagaudi
Da Absperrventil wird angesteuert wie üblich. Schließlich wird es zum Starten und Abstellen des Motors benötigt. Die Wegfahrsperre ist nur eine Funktion On-Top.Gelöschter User hat geschrieben: ↑29 Jul 2020 13:58 Koepi123 bekommt mein Steuergerät; was ich allerdings nicht weis, ob oder wie ein evtl. vorhandenes Dieselabsperrventil angesteuert werden muss...evtl. weis das Vanagaudi
COOLGelöschter User hat geschrieben: ↑29 Jul 2020 13:58 Koepi123 bekommt mein Steuergerät; was ich allerdings nicht weis, ob oder wie ein evtl. vorhandenes Dieselabsperrventil angesteuert werden muss...evtl. weis das Vanagaudi
DB 312 D EZ 7/1998 Schaltgetriebe 90 kw, Concorde Charisma 590 XT, 8,7 l auf 100 KM bei 100 km/h, verstärkte Marquart Stoßdämpfer vorne + hinten,
Tempomat Nachrüstung dank Forum, Goldschmitt Felgen + 50mm Spurverbreiterung
