elektrische Spiegel, lang
Hallo Zusammen,
habe am Womo ja die langen Spiegel mit dem Metallbügel. Kann ich diese auf elektrisch verstell.- beheizbar umbauen ? Gibt das Gehäuse die Befestigungspunkte schon her ? Oder sind die manuell ohne irgendwas gänzlich anders wie die elektrischen ?
Wie wird eigentlich die Heizung geschaltet ? Über Heckscheibenheizung ? Habe ich ja nicht am Pritschenfahrgestell.
Habe nämlich einen kompletten Kabelbaum für eFh bekommen, bei dem ebenfalls der Schalter der Spiegelverstellung noch mit dran ist.
Re: elektrische Spiegel, lang
Bei mir sind die gleichen Spiegel dran mit el. Verstellung....sollte also mgl sein....einfacher u d billiger ist es sich gebrauchte zu besorgn wo alles drinn iist...dann hast du nicht die kleinteilige sucherei.
Ch.
Ch.
Soweit war ich schon. Gebraucht sind lange Spiegel rar, elektrisch erst recht.
Hy Maik
Also die Heizung geht immer , egal ob Winter oder Sommer . Deine Spiegel kann man Umbauen , das größte Problem ist , den Kabelstrang durch das Röhrchen zufädeln Notfals die Spiegel vom PKW mit Weitwikel suchen und dann das Kabel einziehen
Wenn du schon den Schalter und den Kabelstrang dazu hast
Alle Angaben ohne Gewähr
Ah ok, Heizung läuft dann über die Zündung? Was meinst Du mit Weitwinkelspiegel vom PKW?Opa_R hat geschrieben: ↑12 Jul 2020 23:19 Hy Maik
Hy
Nöö , die vom Sprinter mit PKW Zulassung z.b. 903er CDI
Danke, dann mache ich mich mal auf die Suche.
...du benötigst ja nur den Spiegelkopf.
Da tun's dann auch welche von anderen Fahrzeugen. Hier z.B. von Hella für Fendt für 100€.
https://www.amazon.de/dp/B019XRDO12/ref ... nkCode=df0
Die Spiegelköpfe für den Vario sind größer und kosten gleich 50% mehr.
https://www.amazon.de/8SB-501-358-082-A ... ive&sr=1-1
...und hier die Hella-Katalogseite dazu:
https://cat.hella.com/web/public/hella/ ... ndex.xhtml
Gruß, Uwe.
Gruß, Uwe.
...noch besser ist natürlich ein paar elektr. Sprinter-Bügelspiegel...da stecken die Kabel schon in den Bügeln drin
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... pp_android
Gruß, Uwe
Gruß, Uwe
Hy
Bei dem Preis , direkt zugreifen !!!!
Schon geschehen.
Edit: Wenn der Verkäufer auf die Anfrage reagieren würde...
