Ersatzrad und Drahtkorb raus und Stahl-Gitterrost rein.
Montage an der Aufhängung des Korbes.
Gittermaß von 55x70x2 cm bis 85x70x3 cm (BxLxH), Masche 30x30 mm oder größer. Tragstäbe quer (B-Maß), weil dann parallel zur vorderen Korbaufhängung.
Tankhöhen 22 bis 30 cm bei Breiten von 80 bis 60 cm, Tiefe 60 cm. Volumen jeweils knapp 110 l. Bodenfreiheit bei 4 WD ca. 30 cm.
Sicherung mit Spannbändern.
alternativ mit Kanistern:
Volumenmäßig eignen sich Kanister mit 20 bis 25 l, die - nach Montage des Gitterrostes - in der Mitte nach hinten eingeschoben werden. Einschubbreite 35 cm (Abstand der vorderen Korbaufhängung). Sicherung mit Spannbändern.
Plastikkanister in diesen Größen mit Verschraubung gibt es bei PKW-Waschanlagen, die - wenn sie leer sind - weggeworfen werden. Maße z. B. 26x29x38/46 cm (LxBxH).
Vorsicht: Kanister sind manchmal zur Belüftung oben eingestochen (Ausschuss).
Ersatzrad kommt auf das Hecktrittbrett mit einer Breite von ca. 140 cm oder zur Not auf die Stufe an der Schiebetüre.
