Habe vor kurzem meine G Klasse verkauft und will nun auf Sprinter 4x4 umsteigen. Möchte demnächst einen 313 4x4 Bj2005 besichtigen. Der Verkäufer sagte am Telefon auf Nachfrage, dass der erste Gang schwer rein geht und schon etwas Ruß an den Injektoren ist (zischt aber nicht so wie wenn er wirklich voll undicht ist).
Nun hab ich in anderen Beiträgen gelesen, dass beides kein Seltenheiten sind und man das beheben kann.
- Getriebeöl spülen und wechseln , bzw. Schaltgestänge ausgeleiert und tauschen
- Injektoren tauschen,bzw. Sitze nachbearbeitet
Nun meine Frage: ich bin bereit noch 1000€-1500€ rein zu stecken um diese Themen zu erledigen möchte aber keine Gurke kaufen die ein neues Getriebe und Zylinderkopf braucht. Wie kann ich bei beiden Themen kleine Macken von großem Geldgrab unterscheiden, wenn das überhaupt geht? Und lohnt es sich so ein Auto auf Risiko zu kaufen oder ist das Risiko zu groß? Ich verstehe, dass man ohne ein klares Bild vom Auto nichts Definitives sagen kann aber mir geht es eher um einen tendenzielle Einschätzung von Leuten mit Erfahrung.
Danke für den Support!
Lg,
Till
Sprinter Neuling will 313 4x4 kaufen, kurze Frage zu Getriebe und Injektoren
Re: Sprinter Neuling will 313 4x4 kaufen, kurze Frage zu Getriebe und Injektoren
Hy Till Und Willkommen im Forum
Also wenn die Injektoren verkokt sind reicht es meist sie abzudichten ! Wenn es ganz blöd läuft braucht man nen neuen Injektor ! Raus müssen sie auf alle Fälle , da es sonst zu noch größeren Schäden kommen kann ( Verkabelung ,.... )
Zum Getriebe : Dazu müßte man wissen Schaltgetriebe,Automatic oder Sprintshift Denke aber aus deiner Beschreibung du hast ein normales 5 Gang Getriebe.Da kann Umoelen einiges bewirken.Auch die Einstellung der Schaltseile kann abhilfe bringen ! Das müßte man aber ausprobieren. Getriebeschäden sind eher selten !
Mfg Schorsch
Mfg Schorsch
Hallo Till,
hatte das von Dir geschilderte Problem von 1 nach 2 und 2 nach 3.
Das Problem ging oder wurde zumindest besser, wenn das Getriebe warm war.
Da half dann umölen.
Gruß Markus
Gruß Markus
