elektrische Leuchtweitenregulierung Sprinter 1 funktioniert nicht
Hallo Sprinterschrauberfreunde, ich dachte es wären alle Klarheiten beseitigt . Die elektrische Leuchtweitenregelung funktioniert beiderseitig nicht. Geht die 3-adrige Steuerleitung eventuell an ein Steuergerät und wo ist das verbaut. Die Beleuchtungs-LED im Schalter funktioniert. Ohne funktionierende Leuchtweitenregelung brauche ich erst gar nicht zum TÜV fahren.
Re: elektrische Leuchtweitenregulierung Sprinter 1 funktioniert nicht
masse?
mal die Sicherung checken.... beidseitig ist ungewöhnlich
- Vanagaudi
Am Besten gehst du mal an einen deiner Scheinwerfer und ziehst den Stecker ab. Der Stellmotor ist an Pin 1, 3 und 5 angeschlossen:
__Pin 1__1,0__grgn-rt__Kl.58
__Pin 3__1,0__br______Masse
__Pin 5__1,0__viws____Stellspannung
Pin 1 muss Strom führen wenn das Licht eingeschaltet ist, 12V gegenüber Pin 3.
Pin 5 muss, wenn das Licht eingeschaltet ist, eine Spannung anliegen, die sich mit Verdrehen des Stellrads der Leuchtweitenregulierung ändert.
Wenn du den Schalter noch draußen hast, dann kannst du dort folgendes messen:
__Pin 9__1,0__grgn-rt__Kl.58
Pin 9 muss Strom führen wenn das Licht eingeschaltet ist, 12V gegenüber Pin 3.
Masse ebenso wenig, da die Masse an beiden Scheinwerfern vermutlich vorhanden ist. Sonst hätte der TE etwas von defekten Scheinwerfern geschrieben. Da ist eher was auf dem Leitungsweg vom Stellrad zu den Scheinwerfern defekt.
Sicherung kann es nicht sein. Da die LED in dem Leuchtweitenstellrad leuchtet, ist Spannung für die Leuchtweitenregulierung vorhanden.
Tach!
Hatte ich auch an meiner 903 DoKa.
Da war es nur ein Kontaktproblem im Schieberegler.
Nimm mal den Steller/Schalter aus dem Amaturenbrett raus und puste den mal durch.
Ein bissel Kontaktspray und dann läuft das wieder.
So wie ich das in Erinnerung habe, war das nen Steller mit Kontaktschleifbahnen, die einfach oxidiert waren.
Sepp
Sepp
Sprinter 903.622 Doppelkabine - 313CDI - 04/2002 - mit Tischer 360S als Wechselaufbau - D5WS und original Klimaanlage nachgerüstet - 2x Recaro Ergomed SAB Klima auf Schwingsitzkonsole - Brock RC15T in 6,5x16 ET63 mit 225/75R16 BF Goodrich A/T KO2
Hallo liebe Schraubergemeinde,
meine Leuchtweitenregelung funktioniert wieder, fragt mich nicht wieso. Habe alle Kontaktstecker mal raus und wieder zusammengesteckt und alles ok. War sicherlich ein Kontaktproblem.
Hatte den Poti ( Ohm) durchgemessen und anschließend die Spannung und war alles ok. Warscheinlich hatten sich die Amperemuckel irgendwo verkrümelt. Egal Hauptsache es funktioniert wieder, egal wieso .
Es ist toll, daß es so viele hilfsbereite Menschen gibt.
Nette Grüße GUMMI-Q und extra Gruß an Vanagaudi
