Blinker
Lemmi
Blinker
Beitrag von Lemmi »
Hallo zusammen
Ich habe ein Problem mit meinem Blinker...
Eine Seite ist der Meinung schneller zu blinken als die andere.
Birnen sind es nicht (4x 21 Watt) , Fassungen sind i.o., Steckverbinder an den Fassungen korrosionsfrei, Stecker Scheinwerfer sieht auch gut aus und Zwischenstecker Kotflügel vorn habe ich gereinigt.
Ändert nicht mein Problem.
Jemand noch ne Idee?
ein Krankenwagen auf dem weg zum Camper
904 Baujahr 2004
Re: Blinker
Bei meinem war es Wasser in der Anhängersteckdose mit den von dir beschrienbenen Auswirkungen.
LG Martin
Lemmi
Re: Blinker
Beitrag von Lemmi »
Auch die sieht innen und aussen fast wie neu aus (gerade gekuckt)
904 Baujahr 2004
Jan1
Re: Blinker
Beitrag von Jan1 »
Den Lampenwiderstand oder Stromaufnahme einzeln messen.
Mit der anderen Seite tauschen, und schauen, ob der Fehler mitgeht.
Angenehmen Tag, J @ N ‹(•¿•)›
316CDI 4x4 - 313CDI / T1N 903
Lemmi
Re: Blinker
Beitrag von Lemmi »
Hab jetzt die Sicherung 3 Zusatzblinkmodul gezogen und siehe da beide Seiten blinken wieder richtig. Das Problem scheint also eher an der Elektrik der Anhängekupplung zu liegen.
Wo sitzt dieses Modul?
904 Baujahr 2004
Re: Blinker
Hy :wink:
In der Fahrersitzkiste :roll:
Lemmi
Re: Blinker
Beitrag von Lemmi »
Hab ich befürchtet...wie komme ich da dran (isri Schwingsitz der sich nicht nach vorne schieben lässt)
904 Baujahr 2004
Re: Blinker
Lemmi hat geschrieben: 07 Jul 2020 19:08 Hab ich befürchtet...wie komme ich da dran (isri Schwingsitz der sich nicht nach vorne schieben lässt)
Vom Sitzkaste abschrauben.
Warum lässt sich der ISRI nicht verschieben?
Lemmi
Re: Blinker
Beitrag von Lemmi »
wie soll ich sagen....der vorbesitzer hat das problem wohin mit den batterien bei dem einbau der solaranlage auf kreative weise gelöst :roll:
das steht noch auf meiner muss dringen geändert werden Liste aber ich wollte erst die wichtigen sachen :roll:
904 Baujahr 2004
Re: Blinker
...das nenne ich mal kreativer Einbau...oder sind in der Kiste Karnikel? Hat der Autowagen noch HU oder musst du da demnächst mal vorstellig werden :?:
LG Martin
Lemmi
Re: Blinker
Beitrag von Lemmi »
Gelöschter User hat geschrieben: 07 Jul 2020 21:17 ...das nenne ich mal kreativer Einbau...oder sind in der Kiste Karnikel? Hat der Autowagen noch HU oder musst du da demnächst mal vorstellig werden :?:
LG Martin
karnikel wären schön es sind aber 2x 170 ah bat.
mit der Konstruktion ist er auch schon mindest 2 mal durch den tüv gekommen ( 4,6 tonner muss ja jedes jahr)
Zuletzt geändert von Lemmi am 08 Jul 2020 18:43, insgesamt 1-mal geändert.
904 Baujahr 2004
Re: Blinker
Hy :wink:
Naja den Sitz rausschrauben ist eh besser ! Dann kommt man echt einfacher an das Zusatzblinkmodul. Den Gurt kannste dran lassen und das "Sitzmonster" einfach auf die Erde abstellen. Mach ich auch immer so :roll:
