Reserveradhalterung Ersatzradhalterung Hecktür
Hallo, ich bin auf der Suche nach einer einfachen, festmontierbaren Reserveradhalterung für die Hecktüren (re, li egal). So wie es von Suzuki oder Defender bekannt ist. Kann mir jemand einen Tip geben oder hat vielleicht selbst Ähnliches verbaut. Gruß und Dank
MB Sprinter 903 313CDI 129PS Bj.05 235.000 km
Ex-Kommunalfahrzeug aus Sachsen
Hoch + lang
Selbstausbau für 4 Personen Solaranlage + Landstrom + Gaskochanlage + Sackmarkise
Klima/Schiebefenster/Standheizung/Fernfahrerschwingsitze+Drehkonsolen
Hoch + lang
- Wolfgangfox
Re: Reserveradhalterung Ersatzradhalterung Hecktür
Wenns was Gescheites werden soll, dann selber schweißen (lassen). Material in Edelstahl gibts bei Eb.y .
Du brauchst dann auch keine TÜV-Abnahme. Das Teil gilt als "Ladung" , weil demontierbar.
Gruß Wolfgang
Deiner ist der auf dem Avatar? Mein Rat: bau das Ersatzrad links an. Die rechte Tür wird nach oben und unten nicht verriegelt und ist auf Dauer der Belastung nicht gewachsen. Der Träger wird ja in der Mitte mit der Tür verschraubt. Außerdem ist die rechte Tür die, die man öfter auf- und zuschmeißt- und auf Dauer hält das auch das am besten eingeklebte Blech nicht aus. Bei meinem Träger hab ich jetzt zusätzlich zum inneren auch außen ein Blech untergeklebt.
Was spricht dagegen, eines der Zwillingsräder des 4-Tonner als Ersatzrad zu verwenden?
Oder gibt es ein anderes Notrad?
Sprinter 4- Tonner hat 6-Loch-Felge, Sprinter 313 und Konsorten haben 5 Löcher. Musst also eigentlich nur ein Loch mehr reinbohren Die 15" 5- Loch- Felgen gibt's aber wirklich hinterhergeschmissen, da musst du nichts zaubern.
Alternative beim 903 4x4 mit 16Zoll- Felgen (und nur mit 16"!) ist die alte Ducato- Felge, die vom Lochkreis her stimmt, aber das Mittenloch muss ca 2mm ausgedreht werden. Ich hab das Maß nicht mehr im Kopf. So war meine erste Reifenumrüstung. Ich hatte dann aber vorsichtshalber doch mal Schiss vorm DEKRA und hab die originalen 16er bei MB bestellt.
Hallo und vielen Dank für die Infos. Ich werd mal schauen wo ich eine Halterung bekomme.
Hoch + lang
Hoch + lang
Es gibt doch ausziehbare Trittbretter, die mit der AHK verschraubt werden. Sie sind ca. 140 cm breit. Dann braucht man nur noch einen Drahtkorb oder Spanngurt. Ist auch als Rammschutz gut.
