Gefällt Dir diese Seite? Wir freuen uns, Dir
diese Webseite völlig kostenlos zur Verfügung zu stellen. Damit das
möglich wurde und auch so bleibt, finanziert sich diese Seite über die
Einblendung von Werbebannern. Die Platzierung der Werbung haben wir so
gewählt, dass Sie bei der Nutzung der Webseite nicht stört. Auf
agressive Werbung innerhalb des Inhalts, wie dies andere Webseiten
machen, haben wir bewußt verzichtet. Ohne Werbung geht es leider nicht,
da die Webseite einiges an Betriebskosten verursacht. Leider
blockiert Dein Browser diese Werbeeinblendungen. Wir würden uns freuen,
wenn Du diese Funktion für unsere Webseite deaktivieren würdest. So
einfach kannst Du helfen diese Seite zu finanzieren. Anleitung: deaktivieren
Naja, soviel anders sieht die Pumpe für das elektronische Gaspedal auch nicht aus. .
Wenn du dir von oben die mechanischen Einspritzwinkel- und Einspritzmengenverstellung durch die elektrischen Komponenten ersetzt, dann hast du so ziemlich alle Komponenten wieder zusammen. Die hydraulische Funktion bleibt dieselbe.
Das gleiche Problem hatte ich auch (ANJ BJ 2005). Hinzu kam noch, dass der Lüftermotor für die Innenraumbelüftung nicht mehr funktioniert hat. Technisch war er in Ordnung, habe ich an der Batterie direkt getestet. Die Zündung hat auch ganz merkwürdige Sachen verursacht. Manchmal war die Zündung noch aktiv, obwohl der Schlüssel nicht mehr steckte, wildes Blinken der Lämpchen im Kombiinstrument.
Ich habe dann das Motorsteuergerät ausgebaut und die Wegfahrsperre entfernen lassen. Wieder eingebaut und keine Probleme mehr gehabt. Kostet um die 100€.
Wie Hast du die Wegfahrsperre denn weg bekommen die greift doch Elektonisch in alles mögliche ein?
Ich habe das Motorsteuergerät zu einem Dienstleister geschickt, die WGS entfernen (google hilft). Was die da genau gemacht haben kann ich dir nicht sagen. Der Motor sprang nach dem Einbau des Motorsteuergeräts mit entfernter WGS sofort an und läuft seitdem ein gute 1000km ohne Probleme.
...das MSG wartet nun nicht mehr auf die Freigabe vom Wegfahrsperrensteuergerät sondern kümmert sich nur noch um den Motor...damit ist es nicht mehr relevant welcher Fehler nun das Problem verursacht hat.
...hatte ich vor kurzem am Polo unserer Tochter: da kam das Problem aus'm Kombiinstrument. Wenn dessen Tausch, anders als erwartet, keine Besserung gebracht hätte...wäre das MSG auch zum deaktivieren der WFS zum Spezialisten gegangen...KI-Tausch war zwar wesentlich teurer aber hier auch sinnvoller weil noch mehr Fehler ihre Ursprung dort hatten. Nun ist wieder alles gut und ein Wirtschaftlicher Totalschaden abgewendet.
