208 CDI Start Error - Bitte um Hilfe :)
ich bin neu hier und habe wohl ein altbekanntes Problem. Ich habe mich bereits durch zahlreiche Beiträge gelesen, aber ich denke ich brauche Eure Hilfe.
Ich habe folgendes Modell:
Mercedes Sprinter
Model: 208 CDI
Baujahr: 09/2000
Ich habe meinen Sprinter abgestellt und jetzt springt er nicht mehr an. "Start Error" erscheint sobald ich den Schlüssel zum Starten des Motors drehe.
Folgendes habe ich bereits geprüft:
- Batterie getauscht
- alle Sicherungen geprüft
- OBD 1 Stecker mit Diagnosegerät geprüft => Resultat: keine gespeicherten Fehler
- Anlasser ausgebaut, überprüft => ok
- Anlasser fremdbestromt, Motor dreht, springt aber nicht an
- habe 3 Schlüssel => keiner funktioniert
Jetzt bin ich ratlos. Ich habe schon öfter gelesen, dass etwas mit der WSP nicht stimmen könnte? Kann mir hier jemand helfen?
Danke und Gruß,
gummi-q
Mercedes Sprinter
Model: 208 CDI
Baujahr: 09/2000
Danke und Gruß,
gummi-q
- pseudopolis
Re: 208 CDI Start Error - Bitte um Hilfe :)
Hi
naja, es ist halt das altbekannte problem, von dem du schon gelesen hast, und die lösung hast du sicher auch schon entdeckt: ecu ausbauen und zu einem spezalisten geben, der dir quasi auf jungfräulich programmiert, damit die sich neu mit der wsp synchronisieren kann. Manchmal wird man über kleinanzeigen fündig und es bietet jemand etwas günstiger an.
Klar kann man als mögliche ursache noch den transponder abchecken, aber soweit ich es bis jetzt mitbekommen habe, ist es am ende doch immer die ecu. Ist eben eine schwachstelle, die einen serienfehler ergibt.
Michi
Michi
313cdi Bj.2003 Kögel Koffer
Hallo Michi,
Danke für den Tipp. Werde ich versuchen!
Geb Dir dann Bescheid.
Gruß,
gummi-q
Gruß,
gummi-q
Hier noch der Link zu meinem gleichen Problem.
viewtopic.php?f=1&t=23174&start=30
Ich würde, so es bei Deinem genauso ist, das Relais des Motorsteuergeräts checken. Wenn das nicht funzt vielleicht mal alle Sicherungen fürs Steuergerät tauschen auf Verdacht. Und wenn alles nix hilft entweder so wie schon vorgeschlagen oder so wie ich es gemacht habe.
Viel Erfolg.
Viel Erfolg.
Hallo moto-olli,
vielen Dank.
Kann hier jemand eine Werkstatt im Raum Frankfurt/Main empfehlen? Bzw. einige sagen man müsse das WPS ausbauen und zusammen mit den Schlüsseln zur Überprüfung bringen. Andere sagen es geht ohne und brauchen nur das Steuergerät...
vielen Dank.
- Vanagaudi
Ist Dietzenbach schon zu weit? Es gibt viele Wege Rom zu erreichen. Gilt auch bei der von moto-olli vorgeschlagenen Lösung.
Hallo Olli,
wo ist das WPS-Steuergerät bzw. Relais verbaut bzw. wie sieht es aus.
Gruß Gummi-q
Gruß Gummi-q
- Vanagaudi
Das WPS-Steuergerät sitzt üblicherweise auf der Rückseite des Kombiinstruments, das Relais der Motorsteuerung ist ein normales, kleines Lastrelais auf der Zentralelektrik.
Hallo Vanagaudi,
danke für den Hinweis, ich werde es vom Motorsteuergerät aus verfolgen.
Dank eurer netten Hilfe wird mir die Suche leichter fallen und ich bin mir sicher daß es klappert )
Hallo liebe Sprinterfreunde, dank eurer Hilfe habe ich meinen Sprinter wieder ans laufen gebracht. Ich habe auf euren Rat MSG, WFS und die Schlüssel resetten lassen. Die Firma E....a in Frechen kann ich wärmstens empfehlen, sauschnell, freundlich, preiswert wie man es sich wünscht. Alles problemlos. Hoffentlich muss ich zukünftig eure guten Ratschläge nicht mehr in Anspruch nehmen, da ich auch ohne schrauben ganz gut leben kann. ) Grüße aus dem Taunus , GUMMI-Q
- Vanagaudi
Bist aber immer gern gesehen
Übrigens, die Firma hat Festpreis 250 incl.+ 6,90 Versand , 2 Jahre Garantie. Das EEProm wird ersetzt und neu codiert und somit alles paletti. Die Website ist super, genau wie der Service. Grüße GUMMI-Q
