sprinter bj 2002 sprintshift
winny22
Beitrag von winny22 »
hallo habe ein problem mit meinem Sprinter bj 2002 sprintshift läuft nur auf Notprogramm, haben neune pumpe eingebaut oel drin und geht immer noch nicht,wer kann mir weiter helfen, schade wenn man ihn nicht fahren kann er hat erst 120000 km darauf ,auf hilfe bin ich dankbar
pseudopolis
Re: sprinter bj 2002 sprintshift
Beitrag von pseudopolis »
Hi
er schaltet also, aber nur manuell? Das kann alle möglichen ursachen haben. Zb ABS sensoren. Symptom muss nicht gleich ursache sein. Am besten du liest den hinterlegten fehler aus, der dazu führt, dass das notprogramm ausgeführt wird.
Michi
313cdi Bj.2003 Kögel Koffer
