313 cdi bj 2000 129 muss man den Druckwandler einlesen?
Hallo, hatte hier schon meine ersten Hilfen, dafür schonmal danke! Hab einiges getauscht, jetzt geht er nicht mehr ins not programm. Dafür läuft er unrund mit derben beschleunigungslöchern. Hab heute nochmal hin und her gewechselt. Mit altem Druckwandler läuft er ruhig, geht aber ins not programm, mit neuem Druckwandler bleibt das Norprogramm aus, dafür läuft er unruhig, man sieht am turbo, wie der regler unruhig auf und ab geht. Muss man den einlesen, ist kein original von Mercedes oder warum macht der neue seine Arbeit nicht richtig? Davon abgesehen, dass der turbo wohl bald fällig wird.. Danke für die Hilfen
- v-dulli
Re: 313 cdi bj 2000 129 muss man den Druckwandler einlesen?
Das neue Teil reklamieren, eingelernt wird der Druckwandler nicht.
- Stephan Schweden (22 Mai 2020 19:26)
Und es beweist sich mal wieder.... Kaufst du billig, kaufst du zweimal... Aber das beschriebene Problem kann vom neuen Wandler kommen? Lebe in Schweden, hier ist es mit hin und rücksenden immer eine Frage, wie weit es sich rentiert, mal davon abgesehen, wie lang hier die Post braucht. Da bin ich schon am überlegen, ob ich jetzt besser das Teil hier beim Händler hole, kostet halt das dreifache^^
- v-dulli
Es scheint recht offensichtlich zu sein dass der neue Druckwandler nicht funktioniert oder nicht zum Fahrzeug passt.Stephan Schweden hat geschrieben: ↑22 Mai 2020 19:26 Und es beweist sich mal wieder.... Kaufst du billig, kaufst du zweimal... Aber das beschriebene Problem kann vom neuen Wandler kommen? Lebe in Schweden, hier ist es mit hin und rücksenden immer eine Frage, wie weit es sich rentiert, mal davon abgesehen, wie lang hier die Post braucht. Da bin ich schon am überlegen, ob ich jetzt besser das Teil hier beim Händler hole, kostet halt das dreifache^^
- Stephan Schweden (22 Mai 2020 20:39)
Dann versuche ich Montag mal mein Glück beim Teile Händler. Danke für die Einschätzung.
Ich habe vom freundlichen einen neuen Druckwandler gekauft, wo sich nach dem Einbau herausstellte, das dieser defekt war.
Also wieder den alten eingebaut und den neuen zurück gebracht. Mit Schwierigkeiten konnte ich beweisen, das er defekt war.
Der Fehler lag schlieslich am Unterdruckschlauch beim Heizungsgebläse. Dort bekam er Falschluft.
Den Druckwandler gibt es von Pierburg in guter Qualität.
LG Jan
LG Jan
Angenehmen Tag, J @ N ‹(•¿•)›
316CDI 4x4 - 313CDI / T1N 903
- joethesprinter
Mein China-Clone war auch Mist.
Es gibt glaube ich auch einen ähnlichen der das AGR(?) steuert der hat vermutlich eine andere Kennlinie.
Mein Teil aus ebay regelt quasi fast binär und viel zu zeitig.
