sprinter 211 CDI
sprinter 211 CDI
Hallo Leute , bin ganz neu hier, wollte fragen wo der Glühüberwacher in dem sprinter 211 CDI baujahr 2000 verbaut ist, das problem was ich habe ist, das die Kontroll leuchte nach dem anlassen wieder an geht für etwa 1 Minute und dann aus. hat er sonst nie gemacht. was kann der Grund sein. Und noch eine frage hatte hatte der 211 CDI schon ein AGR - Ventil. mit Grüßen K.H.
- Mopedfahrer
Re: sprinter 211 CDI
ich tippe mal auf eine kaputte Glühkerze
Hallo danke für die Info, Diesen Gedanken hatte ich auch, habe ihn aber nicht weiter verfolgt, weil nämlich beim anlassen nichts zu spüren davon ist das ein 1 Zylinder nachläeuft oder er ruckeltn anspringt springt gut an ,aber ich werde alle 4 Glühkerzen prüfen dann weiss ich mehr, danke schlepper 111
Hy
Ob eine AGR verbaut ist erkennst du ob am ende des Saugrohrs nur eine Kunststoffkappe oder das Ventil verbaut ist . Nicht jeder 611er Motor hat AGR
Alle Angaben ohne Gewähr
- Steffen G.
Das merkst du bei normalen Temperaturen nicht, erst wenn es so richtig kalt wird < -5°C dann kommt der eine Zylinder später. Zumindest ist es bei meinem so. Das Auslesen des Steuergerätes zeigt denn an, welche Kerze(n) kaputt ist.schlepper111 hat geschrieben: ↑16 Mai 2020 22:58 Hallo danke für die Info, Diesen Gedanken hatte ich auch, habe ihn aber nicht weiter verfolgt, weil nämlich beim anlassen nichts zu spüren davon ist das ein 1 Zylinder nachläeuft oder er ruckeltn anspringt springt gut an ,aber ich werde alle 4 Glühkerzen prüfen dann weiss ich mehr, danke schlepper 111
Hallo , danke für eure infos ,habe die Glühkerzen durchgemessen und es ist so das eine Defekt ist ,gleich die erste vorne. und es ist tatsächlich so das dieser 611.981 Motor kein AGR Ventil hat.
Da ich den Wagen erst knapp 2 Jahre habe bin ich grade dabei mich in die materie einzufinden , werde bestimmt wieder fragen wenn es ein neues problem gibt danke nochmals. Schlepper111
