4x4: Reifenverschleiß
Das Profil der Vorderreifen ist außen mehr abgelaufen. Liegt dies an falsch eingestellter Vorspur, an defekten Stoßdämpfern oder am Radsturz.
Ist der Radsturz einstellbar?
- v-dulli
Re: 4x4: Reifenverschleiß
Diese Frage kann nur eine Vermessung beantworten.
Was hilft eine Vermessung, wenn man nicht alle Werte (z. B. Radsturz) einstellen kann.
Habe in Fachberichten gelesen, dass Reifen bei zu viel Vorspur - Räder sind zu stark nach innen gerichtet - außen mehr verschleißen. Bei zu wenig Vorspur würden sie innen mehr verschließen. Dass Reifen bei falscher Vorspur mehr verschließen, ist logisch. Unlogisch ist nur der ungleiche Verschleiß über die Reifenbreite.
Kann dies auch durch Kurvenfahrten bedingt sein?
- v-dulli
Warum fragst Du wenn Du meinst die Wahrheit zu kennen?gldath hat geschrieben: ↑07 Mai 2020 22:19 Was hilft eine Vermessung, wenn man nicht alle Werte (z. B. Radsturz) einstellen kann.
Es dürfte ähnlich sein wie bei mir, es ist ein ungewöhnliches Reifenablaufbild weniger Verschleiß. Verwende am besten die Suche...Anbei ein Link viewtopic.php?f=1&t=22834&p=229013&hili ... hn#p229013
Viele Reifenhändler vertreten die Meinung, daß dies ein typisches und bekanntes Mercedes Problem ist. Abhilfe.....? Auch mein Mercedesmann mit dem ich eigentlich ein gutes Verhältnis habe wiegelt mehr oder weniger ab und findet alle möglichen Ausreden. Für mich bedeutet es seit Jahren alle 7000 km die Reifen umzumontieren. Alle Versuche und die eventuellen in Frage kommenden Komponenten aber auch Vermessung liefen ins Leere.
Schau Dir auch das Thema Mercedes Qualität hier im Forum an. Das mit dem Stern, das war einmal und kommt nie wieder.....
Gruß Vagabundo
Gruß Vagabundo
Weiß nicht, ob die allgemeine Regel beim Sprinter voll und ganz zutrifft. Das Fzg ist auch 16 Jahre alt und hat ca. 250' km gelaufen.
Deshalb könnten andere Faktoren reinspielen.
- v-dulli
Ja, es ist ein bekanntes aber auch behebbares Problem wenn man weiß was man tut und nicht nur die Bedienung des Meßstandes kennt.Vagabundo hat geschrieben: ↑08 Mai 2020 09:42 Viele Reifenhändler vertreten die Meinung, daß dies ein typisches und bekanntes Mercedes Problem ist. Abhilfe.....? Auch mein Mercedesmann mit dem ich eigentlich ein gutes Verhältnis habe wiegelt mehr oder weniger ab und findet alle möglichen Ausreden. Für mich bedeutet es seit Jahren alle 7000 km die Reifen umzumontieren. Alle Versuche und die eventuellen in Frage kommenden Komponenten aber auch Vermessung liefen ins Leere.
Gruß Vagabundo
Ich habe an mehr als einem Sprinter dieses Problem beseitigt und die Einstellwerte wurden auch schon mal geändert.
Vielleicht sollte ich mir einen Meßstand anschaffen und mich damit selbstständig machen .........
Also, ich hab jetzt 180.000km runter. Ich hatte mir 2012 dieses Problem eingefangen, als ich beim Rangieren rückwärts mit dem rechten Vorderrad in aufgebrochenes Betonrohr geraten war und etwas heftig mit viel Gas rauszog. Nach rund 30.000 km war der rechte Reifen außen bis auf die Karkasse abgefahren. Mein hat ihn mir wieder so sauber eingestellt, dass ich seit der Zeit ein gleichmäßiges Bild auf der Vorder- und Hinterachse habe. Ich sehe es wie v-dulli, es muss offenbar gehen, wenn Fachmann Fachmann ist.
Grüße vom Reisenden
Grüße vom Reisenden
Bitte sofort aber bis 5 Tonnen denn für diese Größe ist selten ein passender zu finden. Der Freundliche ist mehr Apotheker, soll heißen recht teuerv-dulli hat geschrieben: ↑08 Mai 2020 16:48Ja, es ist ein bekanntes aber auch behebbares Problem wenn man weiß was man tut und nicht nur die Bedienung des Meßstandes kennt.Vagabundo hat geschrieben: ↑08 Mai 2020 09:42 Viele Reifenhändler vertreten die Meinung, daß dies ein typisches und bekanntes Mercedes Problem ist. Abhilfe.....? Auch mein Mercedesmann mit dem ich eigentlich ein gutes Verhältnis habe wiegelt mehr oder weniger ab und findet alle möglichen Ausreden. Für mich bedeutet es seit Jahren alle 7000 km die Reifen umzumontieren. Alle Versuche und die eventuellen in Frage kommenden Komponenten aber auch Vermessung liefen ins Leere.
Gruß Vagabundo
Gruß Vagabundo
Hallo,gldath hat geschrieben: ↑07 Mai 2020 22:19 Was hilft eine Vermessung, wenn man nicht alle Werte (z. B. Radsturz) einstellen kann.
da gibt es Spur-Korrektur-Platten für 75€ mit längeren Schrauben, da ändert sich der Sturzwinkel um 1-2 Grad, aber ohne Vermessung würde ich das nicht einfach so einbauen.
Der Sprinter hat halt seine Bauart bedingten Grenzen und die Konstruktion ist sicher nicht mit einem G-Modell o.ä. zu vergleichen, leider.
Mir ist es leider nicht gestattet Links ein zu fügen, aber gib mal in die Suchfunktion fachmann ein da findest du den Link zu den Dingern.
Grüßle
Werner
- joethesprinter
Stoßdämpfer kann man bei gleichmäßiger Abnutzung nur auf der Außenseite ausschließen.
Ich habe das Problem bei meinem mit Unterlegscheiben in 2mm unter die Dämpfer und Vorspur gegen 0 beseitigt.
Hast Du die vier Schrauben für die Achsschenkel gegen Lockerung gesichert?
Die Unterlegscheiben werden doch nur oben oder unten beigegeben. Dann liegt der Dämpfer nicht mehr plan auf, sodass auch der Kopf der Schrauben leicht schräg anliegt.
- joethesprinter
Nicht gesichert. Die sind fest genug. Ich mache an alle kritischen Schrauben einen Klecks Farbe und schaue öfters mal unters Auto...
Ich habe den Scheiben eine leichte Fase angeschliffen und das Blech am Dämpfer dort wo die zwei Schrauben so eng stehen derart eingeschnitten, dass es etwas nachgeben kann.
Sind nur knapp 2mm.
Sind nur knapp 2mm.
genau deshalb sind die Sturzkorrekturplatten ja auch als Keil ausgebildet um so etwas zu verhindern,es gibt aber auch keilförmige Unterlagscheiben (viereckig) um so was aus zu gleichen.
Schade eigentlich das man beim Sprinter auf Einstellmöglichkeiten am Fahrwerk weitgehend verzichtet hat und deshalb solche "Krückstöcke" aushelfen müssen, ist wohl dem Rotstift zum Opfer gefallen.
Ob das mit dem improvisieren so günstig ist?
Grüßle
Werner
Grüßle
Werner
Hallo Werner,
mit den Sturzkorrekturplatten allein ist das Problem nicht gelöst.
Damit steht der Achsschenkel leicht schräg und ebenso die Befestigungsschrauben. Zum Ausgleich muss dann zwischen Schraubenkopf und Stoßdämpfer ebenfalls eine Korrekturplatte. Also müssen auf beiden Seiten der Dämpfer diese Platten sein. Wird dies so geliefert?
Die Platten auch unterschiedlichen Lochabstand haben. Der Dampfer wird am Achsschenkel mit 4 Schrauben befestigt, die paarweise
