4x4: Reifenverschleiß
gldath
Re: 4x4: Reifenverschleiß
Beitrag von gldath »
Hallo Werner,
mit den Sturzkorrekturplatten allein ist das Problem nicht gelöst.
Damit steht der Achsschenkel leicht schräg und ebenso die Befestigungsschrauben. Zum Ausgleich muss dann zwischen Schraubenkopf und Stoßdämpfer ebenfalls eine Korrekturplatte sein. Also müssen auf beiden Seiten der Dämpfer diese Platten sein. Wird dies so geliefert?
Die Platten müssen auch unterschiedliche Lochabstände haben. Der Dämpfer wird am Achsschenkel mit 4 Schrauben befestigt, wobei die gegenüberliegenden Schraubenpaare unterschiedliche Abstände haben.
Vagabundo
Beitrag von Vagabundo »
So jetzt paßt es :wink: , hier gehört meine Antwort hin....
Es können auch die Reifen bzw. das Reifenalter oder die Felgen sein. Auch die Beladung bei einem Hinterachsantrieb ist nicht unerheblich und wirkt sich unter Umständen vorne auf das Reifenablaufbild aus.
Gruß Vagabundo
joethesprinter
Beitrag von joethesprinter »
Ich verstehe OP so, dass die Vorderreifen gleichmäßig auf der Außenkante mehr abgefahren sind (also wahrscheinlich maximal leichter Sägezahn aber keine Auswaschungen). Das kann mit der Beladung zu tun haben und auch Fahrstil und Achsgeometrie (am T1N eigentlich nur Vorspur wenn sonst alles OK ist) fallen mir auf die Schnelle ein.
Allein das Reifenalter oder die Felgen könnte ich mir nicht erklären...
Sonneneinstrahlung auf die Außenkante? 😁
Die Keile wurden schon woanders diskutiert. Einen "Gegenkeil" habe ich vorgeschlagen. Ich meine das Ergebnis der Diskussion war aber, dass der nicht bei liegt. Die Amis verwenden halt Biegeschrauben 🙃
Wahrscheinlich müsste man dann nicht nur längere Schrauben Verwenden, sondern auch noch die Löcher im Dämpfer ausfeilen...
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor joethesprinter für den Beitrag:
v-dulli (10 Mai 2020 17:44)
U-903
Beitrag von U-903 »
einfach mal hier auf der Seite nachschauen, gibt es es als 1 Grad oder 2 Grad Korrektur Kit, bei weiteren Fragen besser direkt an den Händler:
https://www.gtv-van.com/de/sprinter-903 ... -copy.html
Werner
