Huhu,
bei mir funktioniert die Leuchtweitenregulierung nicht mehr. Die Schläuche an den Scheinwerfern sitzen gut. Wenn ich am Schalter das Rädchen drehe, soll es ja ein kurzen zischen geben. Das passiert bei mir nicht. Den Schalter hatte ich auch schon ausgebaut. An einem Schlauch, der in den Schalter gesteckt wird liegt Unterdruck an, wenn der Motor läuft. Wenn ich das Rädchen drehe, kommt am Auslass des Schalters kein Impuls an. Ist also der Schalter defekt? Was meint ihr?
LT 2 Leuchtweitenregulierung defekt
Re: LT 2 Leuchtweitenregulierung defekt
So es funktioniert wieder, nachdem ich die Schläuche am Schalter getauscht habe.
Ich vermute, dass der freundliche ADAC Mitarbeiter als er die Wegfahrsperre gesucht hatte die Schläuche vertauscht hat beim wieder einbauen.
