Immer wenn ich den Zuschaltallrad nutze habe ich etwas Öl, dass es durch den Entlüfterschlauch am VTG (ohne Untersetzung) raus drückt in meinem inzwischen eigens angefertigten Auffangbehälter.
Wird der Allrad nicht genutzt kommt auch kein Öl raus.
Den Auswurf gibt es auch wenn nur in der Ebene mit Allrad gefahren wird.
Beim Ölwechsel war sehr wenig Öl im VTG und befüllt habe ich es bis Unterkante der Einfüllöffnung. Funktioniert ansonsten super. Alles dicht und geht sofort rein/raus.
Ist das Problem bekannt?
4x4. Ölauswurf aus dem Entlüfterschlauch Verteilergetriebe
- joethesprinter
