Reduktionsgetriebe, Wo befindet sich diese?
Hallo.
Ist der Reduktionsgetriebe bei einem t1n-Sprinter mechanisch eingelegt? Und befindet sich die Schaltknauf immer zwischen den beiden Vordersitzen?
Vielen Dank für die Antwort auf diese beiden dummen Fragen
Sprinter 311 4x4 2005.
Re: Reduktionsgetriebe, Wo befindet sich diese?
was möchtest du wissen und warum möchtest du das wissen
Wenn du etwas ausführlicher schildern könntest was du für Infos benötigst und wofür kann dir sicher geholfen werden.
Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten, meiner Meinung nach.
Jo
Jo
Okay. Dann lass mich das besser formulieren... Deutsch ist nicht meine Hauptsprache
Ein 4x4 Sprinter mit Reduktionsgetriebe (low gear). Hat er einen elektronishe Knopf oder wird das Getriebreduktion mit einem separaten Handshaltung Aktiviert?
Die händler wissen nicht immer Bescheid. Und ich bin letzte Woche 5 Stunden gefahren, um ein Auto zu besichtigen, das es nicht hatte...
Also, um Zeit zu sparen. Wie sieht das aus?
Freundliche Grüsse
Freundliche Grüsse
Hallo, ich denke, du meinst den T1N, den "alten" Sprinter...
die Untersetzung wird bei allen Sprintern mit einem Taster im Armaturenbrett geschaltet. Der Taster dafür hat als Symbol ein bergaufwärts fahrendes Fahrzeug sieht SO aus. Es ist der rechte von den drei Schaltern in Reihe.
Beim Sprinter von IGLHAUT ist ein Verteilergetriebe vom Toyota Landruiser HZJ verbaut. Dieses wird mechanisch mit einem Schalthebel rechts vom Fahrersitz aus betätigt und der sieht SO aus
Genau. Aber die 4x4 Variante.meinst den T1N, den "alten" Sprinter.
Aber das ist nicht ein richtige reduktionsgetriebe oder? Mehr ein Hilfssysteme das arbeiten mit die Bremsen und so... oder?Der Taster dafür hat als Symbol ein bergaufwärts fahrendes Fahrzeug
Wie gross ist die Differenz von die iglhaut Konvertierung... wann man fahrt off-road, Dan würde ein low gear sehr praktisch...
das sind beides 4x4 Sprinter T1N.
Mit der Suchfunktion im Forum findet du mehr Info, wurde alles schon sehr ausführlich besprochen.
Schau mal hier in diesem Thread, da findest du mehr Info zu den verteilergetrieben/Reduktionsgetrieben:
Allradphilosophie - Umbauvarianten Fa. Oberaigner
Jo
Jo
für den Sprinter T1N:
bei einem Mercedes Werksallrad ist die Untersetzung/Getriebereduktion (Wenn es eingebaut ist)
ca. 1 : 1,4
Das ist nicht viel, hilft aber schon.
Wird eingeschaltet über den Taster in der Mittelkonsole (wie oben beschrieben) und man kann es hören wenn es einschaltet.
Bei einem Iglhaut Allrad mit Untersetzung/Getriebereduktion (glaube ich) ca. 1:2,5 !
Beides sind richtige mechanische Getriebe.
ca. 1 : 1,4
Sprinter 903 313 CDI 4x4 Werksallrad, BJ. 2001, ex Schweizer Militär, HA-Sperre, Untersetzung, Sprint-Shift
