Schrauben zur Befestigung Beifahrersitzbank
Hallo Leute,
da bei uns aktuell Nachwuchs ansteht muss ich auch den Einzelbeifahrersitz gegen eine Bank tauschen. Bohrungen sind alle vorhanden und eine Sitzbank hab ich auch schon.
Kann mir jemand auf die schnelle sagen, welche Schrauben zur Befestigung der Sitze eingesetzt werden. Brauch für die Bank ja noch ein paar mehr as bei dem Einzelsitzkasten. Bevor ich damit zum Freundlichen fahre wollte ich hier zumindest mal nachfragen, da die Aktion ja schon einige gemacht haben. Eventuell kann ich die ja auch im Netz/Baumarkt besorgen. Ist auf jeden Fall Sechskant mit Scheibe und es passt nen 13er Schlüssel. Fahrzeug ist ein Sprinter 213 BJ. 2000.
Vielen Dank schonmal für eure Unterstützung!
Mark
PS: Braucht jemand einen Einzelsitz mit Drehkonsole und Armlehne in Hamburg?
Mark
Re: Schrauben zur Befestigung Beifahrersitzbank
Eine raus schrauben und nachmessen wäre verm. schneller gewesen als den Beitrag zu schreiben
Hab eine hier liegen, aber nichts um in Zoll/mm präzise nachzumessen. :/ Sonst hätt ich nicht geschrieben.
Mercedes wird bestimmt kein Schraubenmix Zoll/Metrisch verwenden. Wenn dann wird es ein Feingewinde sein oder eine Blechschraube, sofern er keine gängige Gewindesteigung ist.
Welches Mass hat den die vorliegende Schraube?
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor sprinter-22 für den Beitrag:
- MarkHH (20 Jan 2020 07:19)
Es ist auf jeden Fall ein Feingewinde. Durchmesser ca 7mm, Länge des Gewinde ca. 2 cm. Sind das Standard Schrauben die auch ein Baumarkt führt? Oder eher was spezielles?
Danke für die Mühe!
Danke für die Mühe!
Nur vom Bild her ist das kein Feingewinde. Hast du keine Muttern rumliegen? Versuch doch mal ne 8er Mutter drauf zu drehen. Oder nimm die Schraube mit in den Baumarkt oder zum Schraubenheini... Das kann doch nicht so schwer sein...
Baumärkte haben in der Regel keine Bundschrauben.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor man_in_bleeck für den Beitrag:
OK, danke! Dann kann ich mir den Weg dahin sparen.
Kann vielleicht jemand die Teilenummer rausfinden? Dann könnte ich die direkt bestellen. Finde im Netz zwar Teilenummer aber keine Bilder zum abgleichen. :/
Moin!
M8x25
Viel interessanter ist da die Festigkeit, denke, das sollte eine 10.9 sein, steht oben auf dem Schraubenkopf.
Sepp
M8x25
Sepp
Sprinter 903.622 Doppelkabine - 313CDI - 04/2002 - mit Tischer 360S als Wechselaufbau - D5WS und original Klimaanlage nachgerüstet - 2x Recaro Ergomed SAB Klima auf Schwingsitzkonsole - Brock RC15T in 6,5x16 ET63 mit 225/75R16 BF Goodrich A/T KO2
Die wurde mal überlackiert, aber da werd ich mal bisschen kratzen.
Danke für die Hilfe!
Hallo Mark,
Ich könnte dir 10 Schrauben schenken. M 8 x 25
Dein Einzelbeifahrersitz würd mich sehr interesieren, will meine Doppelsitzbank raus.
Bin leider bei Heilbronn
Grüsse Adam. W904, 416, Ex Feuerwehr, Bj 2003, Zwillingsbereifung, im umbau .
Der Sepp hat Recht,
genau so ist es Festigkeitsklasse 10.9 haben diese Schrauben, die gibt es im Baumarkt nicht, Schraubenfachhandel, MB oder im Netz bestellen.
Ob mit oder ohne Bund ist egal, kann man auch eine Unterlescheibe verwenden
Standard-Schrauben im Fahrzeugbau haben F 8.8, reichen hier offensichtlich nicht aus.
Jo
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Gelöschter User für den Beitrag:
- MarkHH (21 Jan 2020 16:59)
Danke an alle für Ihre Hilfe! Hab jetzt am Ende Welche bei MB bekommen (fast 3€ das Stück...).
Heilbronn ist leider etwas weit weg. Falls du jemand hast, der sie aus HH mitnehmen kann?
Danke für das Angebot! Hab jetzt welche bekommen.
