Klimabedienteil
Klimabedienteil
Sprinter 616cdi
Bj.:2005
weiß evtl. jemand ob man das Klimabedienteil von einem Vito, in einem Sprinter einbauen kann?
Die Stecker sehen gleich aus. Lediglich die Temperaturwahl geht bei dem Vito digital.
ODer hat das vielleicht sogar schon jemand verbaut in seinem Sprinter?
Bj.:2005
Re: Klimabedienteil
Hast Du das selbst verbaut? Wenn ja, hättest Du vielleicht die Teilenummer. Dann würde ich mir das Teil mit der gleichen Nummer besorgen und wüsste das es auch geht.
Danke schon mal.
Danke schon mal.
Re: Klimabedienteil
Da gibt es laut EPC offenbar mehrere Varianten:
- Klimaanlage: ja/nein
- Zuheizer: ja/nein
- Restwärmenutzung: ja/nein
- Zuheizer: ja/nein
Re: Klimabedienteil
Klima: ja
Zuheizer: nein
Kannst Du mir dafür die Teilenummer sagen?????
(Was ist EPC?)
Zuheizer: nein
(Was ist EPC?)
Re: Klimabedienteil
In der Zusammensetzung müsste A 000 446 23 28 oder A 000 446 40 28 gehen.
Zusätzlich mit Zuheizer dann A 000 446 24 28 oder A 000 446 41 28.
Letztere gibt es offenbar häufiger gebraucht als die ohne Zuheizer. Vermutlich würden die aber auch gehen, nur hat der eine Knopf dann keine Funktion.
Und der Vollständigkeit halber:
Ohne Klima, mit Zuheizer, mit Restwärme: A 000 446 22 28 oder A 000 143 39 28
Ohne Klima, ohne Zuheizer, mit Restwärme: A 000 446 21 28 oder A 000 446 38 28
Diese alle mit Display. Es gibt wohl auch noch ohne Display, das sind dann wohl die wie im Sprinter.
EPC ist der "Electronic Part Catalouge" (Ersatzeilkatalog)
Zuletzt geändert von kajak-sprinter am 17 Dez 2019 09:30, insgesamt 1-mal geändert.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor kajak-sprinter für den Beitrag:
- joethesprinter (03 Jan 2020 09:18)
Re: Klimabedienteil
Nur zur Info:
Hab ein Bedienteil vom Vito eingebaut und es funzt super.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor mikel2206 für den Beitrag:
- joethesprinter (03 Jan 2020 09:16)
Re: Klimabedienteil
Mich würde mal interessieren wie das aussieht, aso vorher/nachher? (Bild)
Re: Klimabedienteil
Hy
Geh mal in die Gallerie , dort ist mein alter 316er unter Womo drin.Hatte das Digitale Klimainstrument verbaut
app.php/galerie/eintrag/anzeigen/5221
Re: Klimabedienteil
Ist zwar ziemlich unscharf, aber ich kanns mir ungefähr vorstellen.
btw. wie unterscheidet man beim T1N ob man die eckige Version oder das Facelift meint ?
- joethesprinter
Re: Klimabedienteil
Danke für die Info. Das hätte ich eher wissen sollen. Also beim nächsten Problem kommt das Teil vom Vito rein
- v-dulli
Re: Klimabedienteil
Die Bedieneinheit mit dem Display stammt aus der 638er V-Klasse, der Vito hat die gleiche wie der Sprinter.
Re: Klimabedienteil
Hy
Genau , das gibt´s aber nur mit Klima,Restwärme und elektrischem Heizungsventil
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Opa_R für den Beitrag:
- joethesprinter (07 Jan 2020 03:27)
Re: Klimabedienteil
Hallo Opa_R,
woher weiß ich, ob ich das elektrische Heizungsventil habe?
Sorry wenn es eine doofe Frage sein sollte...ich bin neu in diesem Thema.
Hab aktuell ein defektes A000 446 36 28 KZ (Aufhängung der Lüftungsregelung gebrochen) und liebäugele mit dem A000 446 24 28 aus dem Vito.
Allerdings laufen bei dieser Version auf der Rückseite noch zwei Kabel zur Klima/Rest/Zuheizungssteuerung die es bei meiner Version nicht gibt.
316 CDI Automat aus 2005 mit Standheizung von Eberspächer.
Ist das Modul kompartibel oder muss ich das Originale nehmen?
Über eine Antwort freut sich der Rookie.
LG
LG
