Klacken nach Anlassen
Opa25867
Beitrag von Opa25867 »
Moin, nächstes kleines Problem... doch bevor es grösser wird.
Seit heute habe ich direkt nach dem Anlassen so ein komisches klacken.
Dachte erst es kommt das von der Motoraufhängung was kaputt ist und er irgendwo anstösst... Nun mein Gedanke das es der Anlasser beim zurücksetzen ist...
Hat jemand eine Idee was ich mal so nachgucken kann?
Vg Uwe
Lt35 2DX0GE Tranporter, 80kw, 2461 ccm, Bj.2005 250tkm
Opa25867
Re: Klacken nach Anlassen
Hab was in der Suche mit ner Spannrolle gefunden... Dann wäre es aber länger zu hören, oder?
Es kommt vorne recht aus dem Motorraum.
Vg Uwe
Opa25867
https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 2123407869
Hab mal 3 Videos bei FB reingestellt.. Falls es sich mal jemand anhören möchte... Ist das Klack am Ende 😁
Opa25867
... Hab ich im Netz gefunden...
Metallisches Klackern: (nur kurz nach dem Starten) • Mögliche Ursache: Hydraulische Ventilstößel mit zu wenig Öldruck • Abhilfe: Nicht notwendig, sofern das Geräusch nach ein paar Sekunden verschwindet. Dauert das Klackern an, ist ein Stößel defekt; ab in die Werkstatt.
... Könnte es das sein?
