Dreieckslenker Platte demontieren, Vaseline gegen Knacken
Hallo Forum,
ich möchte die obere Platte vorne am Dreickslenker demontieren, um dort die Blattfeder mit Vaseline zu fluten, um das lästige Knacken beim Einfedern und niedrigen Temperaturen abzustellen.
Wie mache ich das am Besten, damit ich die Platte auch wieder drauf kriege (ist ja durch den Stabi unter Spannung). Rad entlastet, also aufgebockt oder Fahrzeug komplett auf den Rädern stehend?
Sprinter 902 211; BJ 2004; mittlerer Radstand Hochdach
- v-dulli
Re: Dreieckslenker Platte demontieren, Vaseline gegen Knacken
Besser ein Trockenschmier-/ gleitmittel verwenden, Fett welcher Art auch immer hat die Eigenschaft Sand und Dreck zu binden und so das Gummilager anzugreifen/ zu schädigen.
Fzg. anheben, Rad abnehmen, Platte abnehmen, die Feder, mit einem geeigneten Werkzeug, aus dem Querlenker leicht anheben und das Gummilager einsprühen.
Ok, war mir bisher nicht klar das die Feder mit Lager angehoben werden muss. Dachte immer, es reicht allein ein sattes einbringen der Vaseline (oder anderem Schmiermittel) in den Bereich des Querlenkers.
Was wäre denn ein geeignetes Werkzeug?
- joethesprinter
Solange das Fahrzeug eben steht sollte keine keine Spannung auf dem Stabi sein.
Hatte die Gummi bei der Montage mit Vaseline beschmiert. War nach kurzer Zeit alles in den Gummi gezogen.
Würde ich entgegen MB auch von abraten.
Empfehlungen für ein Trockenschmiermittel? Teflonspray zum Beispiel?
- v-dulli
Gut. Danke.
Gibts noch ein Tip für das Werkzeug um die Federn anzuheben?
