Wofür ist dieser Kabel/Stecker
Kann mir jemand verraten für was der herrenlose Stecker ist ? (Siehe Bild)
Der baumelt zwischen ventildeckel und dem Gaspedal potti und ist einpolig ?
Motor: AUH 2.8 TDI von 2003
2003 VW LT 2.8 TDI AUH, Diff Sperre, 2 Schiebetüren, L2 H2, Zwillingsbereifung.
- Jeroen_R90S
Re: Wofür ist dieser Kabel/Stecker
Heute angeschaut, Bilder folgen noch... Bei mir hangt nichts lose dort. (LT46, Ez. 2-2003)
Biete
-Sortimo Permanentlüfter (€10)
Suche:
TDI Emblem mit Rote I > nicht mehr zo bekommen bei VW
LT und 46 Embleme > dto.
Suche:
Hast du auch den AUH Motor drin ?
Ich habe aber auf die Schnelle auch nichts gefunden wo er rein passen könnte. Ist glaub ich ein 4 oder 5 poliger Stecker wo aber nur ein PIN mit einen lila/blauen Kabel belegt ist. Kommt aus dem Strang für den Gaspedal wert...
- Jeroen_R90S
Ja, auch ein AUH, laut aussage von der Werkstatt (VW/MAN) ein der Ersten mit AUH -hat wohl der AUH und weisse Blinker und "neues" Lenkrad, aber noch die alte lichtgraue Sitzbezuge und Plastikteilen. Angeblich gibt es das nicht so viel?
Anbei nocht die Bilder, bei mir geht ein Strang von die nähe vom Gaspedalpoti zum was aussieht wie ein Unterdruckanlag, aber bin mir nicht sicher.
Auf die BIldern zu erkennen. Höffentlicht helft es Dir weiter.
Gruß, Jeroen
- Dateianhänge
Biete
Suche:
Suche:
Werde heute wieder bisschen am LT Schrauben und mal das Kabel verfolgen...
Habe gestern mal das Kabel verfolgt und es endet an der Lichtmaschine so wie es aussieht, könnte meiner Meinung nach ein D+ Kabel sein. Scheinbar hat das der LT schon ?!
- Vanagaudi
Bei den 90x.6 hat die D+ Ader die Farbe weiß/blau und verläuft über zwei Stecker X209 und X195 zum KI. Eigentlich müsste hier die Erregerspannung für die Lichtmaschine anliegen. Könnte sein, dass der Stecker bei dir für ein Trennrelais vorgesehen ist.
Die D+ Leitung ist bei den alten Fahrzeugen immer vorhanden. Deren Generatoren kennen noch keinen LIN-Bus.
Ah ok, ich werde sie mal messen und kucken ob tatsächlich Spannung anliegt
