PDC nachrüsten
PDC nachrüsten
ich brauchte eine neue front Stoßstange und habe nun eine günstig bekommen.
Jetzt hat die jedoch die PDC Vorrichtungen und Löcher.
Dachte ich mir - ok rüste ich nach.
Habe nun das Steuergerät (welches unter den Sitz komm - richtig ?) und das Armaturenblinklich mit den Dioden und die vorderen 6 Echolote+Kabel.
Brauche ich noch etwas, sicherlich Kabelage ?
Wo stecke ich die PDC front Kabel an ?
Kabel vom Steuergerät fehlt auch noch.
wäre Super wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Anstonsten Danke für's lesen.
viele Grüße
martin
viele Grüße
martin
Sprinter NCV3 L2H2, Bj. 2009
- Vanagaudi
Re: PDC nachrüsten
Du hast schon PDC hinten?
Re: PDC nachrüsten
Nein, hinten habe ich noch nicht.
Wollte ich auch nicht unbedingt da ich hinten die Rückfahrkamera habe
oder funktioniert das nur mit hinten zusammen?
- Vanagaudi
Re: PDC nachrüsten
Das vollständige PDC, bei MB Parktronic-System (PTS) genannt, hat den Ausstattungscode EZ8 und besteht aus folgenden Bauteilen:
- Sensoren im vorderen Bereich
- B8/1 Sensor Parktronic vorn links außen
- B8/2 Sensor Parktronic vorn links Mitte
- B8/3 Sensor Parktronic vorn links innen
- B8/4 Sensor Parktronic vorn rechts innen
- B8/5 Sensor Parktronic vorn rechts Mitte
- B8/6 Sensor Parktronic vorn rechts außen
- Sensoren im hinteren Bereich
- B8/7 Sensor Parktronic hinten rechts außen
- B8/8 Sensor Parktronic hinten rechts innen
- B8/9 Sensor Parktronic hinten links innen
- B8/10 Sensor Parktronic hinten links außen
- Anzeige Erfassungsbereich vorn
- A44/9 PTS Warnelement im Aufbau in der Mitte des Armaturenbretts
- Anzeigen Erfassungsbereich hinten
- M21/6 Warnanzeige Parktronic Außenspiegel links
- M21/7 Warnanzeige Parktronic Außenspiegel rechts
- Sonstiges
- N62 Steuergerät PTS
- A44/12 Summer PTS
- N72/1s9 Taster PTS OFF im Oberen Bedienfeld
- N10 Steuergerät SAM
- N15/5 Steuergerät EWM
- N28/1 Steuergerät AAG
- N73 Steuergerät EZS
- S12 Schalter Feststellbremskontrolle
- A1 Kombiinstrument mit
- A1e11 Warnleuchte Feststellbremse
- A1p1 Display
Re: PDC nachrüsten
Super !
Vielen Dank für die genauen Informationen.
Das ist Klasse, ich werde mal schauen wie es hier für mich weitergehen kann.
Neue Blinker wollte ich eigentlich nicht anschaffen.
viele Grüße
martin
viele Grüße
martin
- Vanagaudi
Re: PDC nachrüsten
Das verstehe ich nicht, was haben die Blinker mit dem PTS zu tun?
Du kannst noch versuchen, ohne die Anzeigen in den Außenspiegeln auszukommen. Ich vermute, dass das nur recht dumme Anzeigen sind, die bei einen Spannungswert eine bestimmte Leuchtdiode aufleuchten lassen. Wenn das so ist, dann fällt dem Steuergerät die fehlende Anzeige nicht auf. Ansonsten müsstest du das Spiegelglas und die Leuchtanzeige nachrüsten, für etwa 200 Euro je Seite.
Die Sensoren für hinten kannst du dann erst einmal als Dummies an einem Ort platzieren, an dem keine Ultraschall-Reflexionen zu erwarten sind.
Re: PDC nachrüsten
mmh, Danke.
Kreativ, gefällt mir.
Soweit mir bekannt ist, ist hinter den kleinen Kunststoff-Seitenplanken ein Sensor rechts und links für das Signal im Spiegel.
Und Entschuldigung, ich meinte nicht neue Blinker - sondern neue Spiegel wegen der Seitenüberwachung.
Aber das ist ja nicht mehr PTS. Hab hier was vermischt.
Mit diesen Informationen kann ich ja mal schauen, ob ich einen entsprechenden Schlachter finde.
viele Grüße
martin
viele Grüße
martin
- Vanagaudi
Re: PDC nachrüsten
Die Spiegel haben nichts mit den Sensoren der Seitenüberwachung zu tun. Offiziell heißt das Totwinkel-Assistent (TWA). Das Teil basiert auf vier Radarsensoren, die in den Außenecken der Heckstoßstange und hinter der Plastikverkleidung unten an der B-Säule versteckt sind. Da ist lediglich die Leuchtanzeige oben in der äußeren Ecke der Außenspiegels, ähnlich wie beim PTS. Außer, dass sich die Anzeigen das Spiegelglas teilen, haben die Anzeigen nichts miteinander zu tun.
Das PTS ist am Spiegel schon vorbereitet. Die Plastikfassung des Spiegelglases besitzt schon die Aufnahme für den Kasten der PTS-Anzeige. Lediglich die Spiegelbeschichtung verhindert den direkten Einsatz der LED-Anzeige. Entweder benutzt man ein neues Glas, oder befreit das Glas von der Spiegelbeschichtung an den Stellen, an dem die LEDs durchscheinen sollen.
Re: PDC nachrüsten
Tag zusammen, bin gerade neu hier.
Wenn ich alle oben aufgelisteten Orginalteile für die PDC Nachrüstung zusammen habe, ist das der Kabelstrang im Auto dafür vorbereitet?
Also konkret Ist vorne eine Buckse, welche den Stecker vom Kabelsatz der Vorderen Stoßstange aufnimmt?
Selber im Bereich der hinteren Stoßstange?
Im Cockpit ein Stecker zum Verbinden der Anzeigeeinheit ?
Ein bzw. zwei Stecker unter dem Fahrersitz für die Aufnahme des Steuergerätes?
Ist die Basisverkabelung mit Steckverbindern bereits im Auto vorhanden? Dankeschön !
... vorbereitet? Neinnxtway hat geschrieben: ↑24 Feb 2022 09:58 Wenn ich alle oben aufgelisteten Orginalteile für die PDC Nachrüstung zusammen habe, ist das der Kabelstrang im Auto dafür vorbereitet?
... Buchse, Nein
... hintere ... Nein
... unter dem Fahrersitz ... fraglich; wahrscheinlich/mutmaßlich nicht.
... Basisverkabelung ... Nein
324 M272 Bj.07 H1L2 + PRINS 162tkm (immer) noch
Re: PDC nachrüsten
Ich habe mich nicht entmutigen lassen und den kompletten Kram für etwa 400€ zusammengesucht (aber ohne die LED's in den Spiegeln, da der Crafter eine Rückfahrkamera hat). Meine Aufgabe ist jetzt den Kabelbaum, der quer durch das Auto geht, zu bauen.
Dazu folgende Frage.
Im Schaltplan (dessen Link ich als zu junger User nicht veröffentlichen darf) ist die Pinbelegung der Stecker N62.1 und N62.2 vom Steuergerät dargestellt.
N62.1 Darstellung im Schaltplan 3..18 passt nicht zum Steckeraufdruck des (A210 545 05 03) mit 1..10 und 23..30
N62.2 Darstellung im Schaltplan 1..12 passt nicht zum Steckeraufdruck des (A210 545 08 03) mit 12..17 und 33..38
Wie finde ich die richtigen Pins auf dem Stecker die zum Schaltplan passen ???
Das ganze wir verbaut in einen VW Crafter Baujahr 2015, daher gehört meine Frage wohl ins Unterforum Sprinter 2 (NCV3) & VW Crafter 1
Re: PDC nachrüsten
Ich habe ja die zentrale Anzeige für vorne in der Mitte vom Armaturenbrett.
Vanagaudi wrote:
Aber zu meinem Problem: Wie finde ich die richtigen Pins auf dem Stecker die zum Schaltplan passen ?
Vanagaudi wrote:
Ggf. muss ich halt noch ein oder beide LED Anzeigen in den Spiegeln nachkaufen.Du kannst noch versuchen, ohne die Anzeigen in den Außenspiegeln auszukommen. Ich vermute, dass das nur recht dumme Anzeigen sind, die bei einen Spannungswert eine bestimmte Leuchtdiode aufleuchten lassen. Wenn das so ist, dann fällt dem Steuergerät die fehlende Anzeige nicht auf.
