Hi Leute!
Ich bin neu hier im Forum, fahre einen Sprinter 310d hoch und mittel lang (geschlossener Kasten)
und bin auf der suche nach passenden Schiebefenstern.
Habe bis jetzt leider noch keine Sprinter-schiebefenster gefunden,
bin aber durch Youtube auf Schiebefenster von Seitz etc. (ziemlich kostenintensiv) und welche für um die 170€ den T4 gestossen.
Anbei habe ich Fotos mit den Maßen von meinem Sprinter und einen Screenshot von den T4 Fenstern mit den Maßen hochgeladen.
Ich würde mir gerne hinten die für den T4, von einem anderen lieferfähigen Anbieter einbauen, vorne passen sie von der Breite nicht, ich bin mir aber nicht sicher ob die passen würden, von der Karosseriewölbung, o. ä. (die werden eingeklebt).
Die Fenster haben auch Prüfzeichen und TÜV Zertifikate.
Edit: Ich habe Bilder gemacht, weis aber nicht wie ich die als neuer User hier hinzufügen kann.
VW T4 T5 T6 -, oder Vito-fenster o. ä. in Sprinter 310d bauen
Re: VW T4 T5 T6 -, oder Vito-fenster o. ä. in Sprinter 310d bauen
Selbes problem.
Benötige auch hinten ein schiebefenster für meine hunde sonst wirds im sommer bullig. Werde das thema also verfolgen.
Gibts ansonsten was fürs dach? Also ein fenster dass man bei der fahrt offen haben kann.
Vg Ole
Vg Ole
ich suche auch (immer noch, seit ca. 1,5 Jahren) originale Schiebefenster für die "Mitte". Hinten habe ich schon welche gefunden und eingebaut. (Gott sei Dank!!!)….
Die Suche erscheint mir fast aussichtslos. Es gibt einfach kein Angebot. (Genau wie 4x4 Vorderachsträger....)
Es macht Sinn, sich um Alternativen zu kümmern. Wenn ich Schiebefenster hätte und diese verkaufen würde wollen, dann wären die nicht billig....
Ich würde nach guten gebrauchten Womo-Fenstern suchen und die anstelle dessen einbauen. Günstiger wird es nicht gehen.
Suche Mal besser nach
Schlachte Sprinter
und
schlachte lt
Und jeweils auch noch mit "Schlachtfest"
Da findest du sicher was. Und mach einen such Auftrag auf den verwerter Portalen, ggf. Auch mit den Teilenummern
Schlachte Sprinter
und
schlachte lt
Mit verwerterportalen meinst du ebay? Ebay kleinanzeigen oder was?
