Hallo Gemeinde,
seid Kurzem bin ich auch unter die Sprinterfahrer gegangen,
es ist ein CDI211 von 2001 mit WoMo Ausbau.
Leider ist der Fahrersitz total uppe.
Kann der gegen die der Nachfolgemodelle (2006 usw) getauscht werden oder geht das nur innerhalb der Serie?
Was gibts dabei sonst noch zu beachten? Konsole mittauschen/Luftfederung?
Für jeden Tipp dankbar!
Desweiteren ist mir aufgefallen das die Lenkung um die Mittellage rum schwer geht, dh. der Wagen nach einer Kurve nicht sauber wieder in die Mitte zurücklenkt.
Ist das normal? Die TGs sind noch nicht alt und knarzen nicht beim Einparken/Rangieren oä, würde ich erstmal ausschliessen.
Ich bin natürlich W124 verwöhnt
Beste Grüsse und allen Frohe Ostern!
Neuvorstellung/Fragen
W124 200TD 1988, 230E 1988, 250D 1985; 190D 1984; und nun auch W902 211CDI 2001
Re: Neuvorstellung/Fragen
Hy
Frage ist erstaml was für einen Sitz hast du verbaut ? Die vom NCV3 ab Bj 06 passen nicht , Konsole dazu ist nicht "einfach" einzubauen ohne größere Änderungen !
Ich würde zu einem Schwebesitz raten ! Da kannste von 95 bis 2006er Bj so verwenden.Reinschrauben auf Orginale Konsole und fertig !
Zur Lenkung , da ist kurz über der Lenkung das Gelenk der Lenksäule.Darüber ,die flache Stelle , ist der Längenausgleich der Säule . Könnte sein das es dort festklemmt / Gerostet ist
Das ganze Lenksystem einmal überprüfen (lassen), Lenksäule , Lenkgestänge und Lager und schmieren / fetten. Laut DB Wartungsplan.
Sicher ist sicher!
Sicher ist sicher!
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor phantompilot für den Beitrag:
- joethesprinter (13 Mai 2020 23:53)
