Sprinter 2001 auf 265x 70x 16
Dirk Effler
Beitrag von Dirk Effler »
Sehr geehrte Sprinter 4x 4 Fahrer,
hat bitte jemand Erfahrung, eine Eintragung, oder sonstige Informationen über 265x 70x 16 auf Sprinter 311 Baujahr 2001!?
Vielen Dank Dirk Effler
Pfalz-Sprinter
Re: Sprinter 2001 auf 265x 70x 16
Beitrag von Pfalz-Sprinter »
Hallo Dirk.
Größere Räder werden immer schwerer einzutragen. Ich vermute so groß wird es sehr schwierig. ´würde mal bei Iglhaut fragen, die hatten immer die dicksten Pellen auf ihren Umbauten.
Good luck und Gruß
Joerg
316 CDI 4x4 Werksallrad zuschaltbar mit Untersetzung, 903.KA, EZ 12.2000, kurz und flach
Wenn Du eine helfende Hand suchst ... schau am Ende deines Armes 8) 8)
Dirk Effler
Lieber Joerg,
vielen Dank für die Info!
Rufe morgen mal beim Igel an!
Gmog421
Beitrag von Gmog421 »
Diese Größe wirst du wirklich nicht einfach so eingetragen bekommen .Es ist so wie Pfalz Sprinter das schon geschrieben hat .Bei der Größe wird die Übersetzung geändert werden müssen wegen dem Abgasgutachten das das Größenverhältniss wieder passt , wird also nicht günstig werden .Mfg Jürgen
mandør
Beitrag von mandør »
Stand vor 2 Jahren war, dass igl. weder für die Bremer noch für die 903er was im Angebot hat. Sind zu alt, keine Teile mehr am Lager und Umbauten dafür auch nicht mehr..
Umd ne günstige Lösung war das noch nie, dass muss man wirklich wollen 🙃
Dirk Effler
Vielen Dank Euch für die Infos!
pappa
Beitrag von pappa »
Mit 245-70-16 liegst du bei 7,7% Differenz im Abrollumfang. Damit, falls es denn passende Reifen in der Größe gibt, sollte eine Eintragung machbar sein. Alles über 8% Abweichung erfordert ein neues Abgasgutachten lt. Aussage meiner Prüfstelle (TÜV Nord).
Biete:
