Hallo in die Runde.
Ich habe hier leider in der Suchfunktion nichts gefunden.
bei meinem VW lt 2 mit dem 2,5 tdi motor (BBE 83Ps) ist die Ventildeckeldichzung undicht. Vor 5 jahren machte ich sie bereits neu. Damals baute ich auch die Ansaugbrücke ab, um diese von Verschmutzungen und Abgrasrückständen übers AGR_Ventil zu reinigen.
Bekomme ich auch den Ventildeckel ohne demontage der Ansaugbrücke runter? Platzmässig?
Falls nicht, würde ich mir im Vorfeld eine Dichtung für die Ansaugbrücke mitbestellen.
vg aus Norddeutschland
Vw Lt 2 2,5 tdi BBE Ventildeckeldichtung tauschen-Ansaugbrücke demontieren?
Re: Vw Lt 2 2,5 tdi BBE Ventildeckeldichtung tauschen-Ansaugbrücke demontieren?
erfahrungsgemäss ist die Ansaugbrücke bei den 2.5l Motoren im LT2 immer mehr oder weniger im Weg, wenn es um Arbeiten im Bereich Zylinderkopf geht. Ich tät mir die neue Krümmerdichtung gleich mitbestellen.
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
Ich hab das heute gerade, gemacht die Ventildeckeldichtung lässt sich problemlos ohne die Ansaugbrücke abzubauen wechseln. Man muss den Öleinfüllstutzen abmontieren und die Entlüftung. Ausserdem muss die Abgassrückführung ab, ging alles recht problemlos.
Unser LT35 AHD schwitzt dort leider auch etwas und ich wollte das demnächst wechseln.
So wie ich das aus der VW Dokumentation verstehe, gibt es die Dichtung nur komplett mit Deckel, oder?
Weißt du noch ungefähr wie lange du dafür gebraucht hast?
Danke und viele Grüße,
Alex
Alex
LT 35 2.5 AHD
